tworzywo sztuczne
kosster
tworzywo sztuczne
Post napisał: kosster » 23 lis 2006, 16:39
Mam zamiar wykonać cnc do wycinania otworów w tworzywie sztucznym. Chicałbym się dowiedzieć jakie powinienem zastosować wrzeciono. Z moich praktyk (zakupiłem sobie frezarkę górnowrzecionową z obrotami od 1000 do10000obr/min) wynika że powinienem mieć wolne obroty wrzeciona ponieważ plastyk po prostu przy tak dużych obrotach zaczyna mi płynąć, i oblepia się na frezie. NIe wiem jak problem rozwiązać bo nigdzie nie mogę znaleść wrzeciona o wolniejszych obrotach w miarę za rozsądną cenę oczywiście. Wszystkie mini frezarki typu dremel czy proxon maja za wysokie obroty. Myślałem nad wiertarką nawet stołową. Wystarczyło by wówczas dorobić ruchomy stół w 2 osiach... sam jużnie wiem. Proszę o rady. Pozdrawiam wszystkich
Kosster
yoyer
Post napisał: yoyer » 23 lis 2006, 17:27
Zaesze mozna pomyslec o zbudowaniu reduktora. Chyba dobrym pomyslem bylaby przekladnia pasowa, z pasem klinowym czy tez zebatym. Sprawa do rozwazenia.
Hooah!
1wojtek1
Post napisał: 1wojtek1 » 23 lis 2006, 22:43
Mam podobne zagadnienie do rozwiazania jak kolega "kosster" zastanawialem sie czy nie można zastosowac jakiegos plynu do chlodzenia, czy istnieje taka technologia? Czy to zda egzamin i czym to potem czyscic ???
ZROBIE SE
Luki
Post napisał: Luki » 23 lis 2006, 22:44
Kiedyś frezowałem coś w tworzywie i miałem ten sam problem.
Pomogo chłodzenie freza sprężonym powietrzem, zamocowałem przy wrzecionie pistolet do powietrza. Frez już mi się nie kleił.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 23 lis 2006, 23:30
Była już poruszana kwestia tego urządzenia.
triera
Post napisał: triera » 23 lis 2006, 23:39
przyda się odpowiedni frez jednoostrzowy
skoti
Post napisał: skoti » 24 lis 2006, 00:46
Istotny tez jest dobór parametrów skrawania i narzędzia . Musisz pamiętać o utrzymaniu w rozsądnych granicach parametru posuw na ostrze . Kiedy będzie za maly to frez zamiast "gryźć" material będzie sie ślizgać i topić tworzywo . Jeśli zaopatrzysz sie w frez jednopiórowy to wrzeciono które posiadasz plus maszynka na silnikach krokowych powinna śmigać w tworzywie .
kosster
Post napisał: kosster » 29 lis 2006, 17:05
Witam ponownie.
Dziękuję za wypowiedzi. Najodpowiedniejsza dla mnie ze względu na jak narazie finanse jest zastosowanie odpowiedniego posuwu (predkości posuwu) podpowiedź "skoti'ego". Ekstra pomysłem jest dysza chłodząca lecz nie posiadam jak narazie sprężarki. Jeśli bedzie problem nadal wystepował pomimo zastosowania odpowiednich posuwów wówczas będę chyba zmuszony do użycia płynu chłodzącego i tutaj kolejny problem... będe musiał włożyć całe cnc do jakiejś wanienki aby ten płyn sie nie wylewał na "posadzkę". Chciałbym to móc przewidzieć juz teraz na etapie projektowym...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
