Kress - wiercenie
albercik
Kress - wiercenie
Post napisał: albercik » 12 paź 2012, 17:07
czy kresem /duże obroty/ można wywiercić otwór fi 5 w aluminium? bo gwintowanie jest chyba wykluczone.
Krako
Post napisał: Krako » 12 paź 2012, 21:08
hmmm a frezarki cnc wiercą czasem dziury w obrabianym elemencie ;) ?
nachodzi mi na myśl tylko pytanie, jakie zakończenie ma frez.
bh91
Post napisał: bh91 » 13 paź 2012, 08:41
Ja wiercę - musisz sobie dobrać posuw i obroty odpowiednio - no i musisz napisać program aby wykorzystać łamanie wióra. Potem chłodziwo lub woda i jedziesz.
albercik
Post napisał: albercik » 13 paź 2012, 09:36
właśnie o to mi chodzi czy najmniejsze obroty w kresie nie będą zbyt duże do wiercenia. Max śred wiertła jaką mogę założyć do kresa to fi 10 czy najmniejsze obroty na wrzecionie nie będą za duże?
a z tym łamaniem wióra to chyba chodzi o wycofanie co jakiś czas w osi Z, tak?
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 paź 2012, 16:19
Przy takim wysokoobrotowym wrzecionie, to najlepiej "wierci", a raczej wykonuje się otwór frezem, np. 1 piórowym po spirali.
Zwykłym wiertłem też wierciłem, ale z racji stosunkowo małego momentu i wysokich obrotów czasami może Ci przyłapać wiertło w otworze...
Wiercenie wiertłem powyżej 6mm w kresie to zły pomysł :D
albercik
Post napisał: albercik » 13 paź 2012, 18:43
najlepiej jakiego freza kupić do aluminium? są fi 2 dwupiórowe? będę chciał wiercić -frezować otwory od 4 mm wzwyż
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 paź 2012, 20:07
kak
Post napisał: kak » 14 paź 2012, 00:13
Ja wszystkie otwory od 3,01mm do 6mm frezuje 2 piórowym frezem 3mm.
Od 3,01mm dlatego, że najwyraźniej program nie potrafi wyfrezować 3mm otworu 3mm frezem. To by było wiercenie :-)
Jak materiał gruby to może lepiej kieszonkę na wylot zrobić zamiast po obwodzie frezować.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
