Laser nie przecina sklejki
Cooper
Post napisał: Cooper » 13 paź 2012, 13:17
Co do nierównej wiązki.
Sprawdzaliście luz i poziomowanie stołu?
Ostatnio trafiłem na tajwański laser gdzie stół był rozklekotany i różnica dochodziła do prawie 2 mm...
macmark
Post napisał: macmark » 13 paź 2012, 13:18
lancer2000 pisze: Od tego samego czasu zauważyłem wahania mocy przy grawerowaniu. Przykładowo zawsze graweruje dany przedmiot mocą 20%, a od nie dawna czasem muszę zwiększyć moc do 25%, żeby uzyskać identyczny efekt. Po kilku grawerach okazuje się że 25% jest znowu za mocno i wracam do 20%, potem znowu za słabo i tak w kółko.
Myślę, że oba te problemy mają wspólną przyczynę tylko pytanie jaką?
Tak jakby ogniskowa była czasem nie poprawna
Jaki laser?
lancer2000
Post napisał: lancer2000 » 13 paź 2012, 13:45
macmark pisze:Jaki laser?
Chiński laser 60W
Cooper pisze:Sprawdzaliście luz i poziomowanie stołu?
Poziom stołu jest ok.
O jakie luzy chodzi, w którym miejscu?
deflection
Post napisał: deflection » 13 paź 2012, 17:38
lancer2000, chodzi o odległość blatu od soczewki. Czy w każdym miejscu jest taka sama.
Co do przyczyn może również być to że jest okres chłodniejszy, wilgoć w powietrzu i sklejka może nie być sucha... Woda pochłania dużo mocy lasera...
Jak przechowujecie sklejkę? Dobra wentylacja pomieszczenia? Wilgotność powietrza?
Drewno bardzo dobrze chłonie wilgoć z powietrza.
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 paź 2012, 19:28
Jeśli stolik byłby nie równy to w jednych miejscach linia była by cieńsza a w innych grubsza.
A może coś ze sterownikiem ?
Dwa razy wywaliło mi głowicę poza obszar roboczy maszyny tam gdzie nie ma krańcówek.
Na tym samym pliku w pewnym momencie karetka zwariowała i zaczęła robić wężyk w dół aż do wywalenia się poza obszar roboczy.
Trzeba się przyzwyczaić i pilnować bo maszynka czasem gubi ustawienia dla pliku i trzeba potem reperować.
Laser cut nie zapisuje też zmienionych poprawionych ustawień lub rysunków i na symulacji dalej jest po staremu.
Odrzuciłbym zmiany atmosferyczne bo tak samo cieło by wszystkie formatki. A przerost lub brak mocy następowałby w dłuższych okresach czasu >> U mnie jeśli robię ten sam projekt po 1-3 tygodniach trzeba od nowa kalibrować czas i moc.
gripsed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gripsed » 13 paź 2012, 23:20
wyczysciłem lusterka i jak narazie pomogło, nadal strasznie przypala czasami, ale bynajmniej tnie, zobaczymy jak będzie dalej,
dzięki wszystkim za pomoc
macmark
#17
Post napisał: macmark » 14 paź 2012, 10:25
gripsed pisze:wyczysciłem lusterka i jak narazie pomogło, nadal strasznie przypala czasami, ale bynajmniej tnie, zobaczymy jak będzie dalej,
Sprawdz jeszcze plamkę przed soczewką
gripsed
#18
Post napisał: gripsed » 20 paź 2012, 13:21
Od czasu kiedy wyczysciłem lusterka i skorygowałem plamkę pod soczewką (za radą macmarka) wszystko smiga elegancko, bardzo rzadko coś nie docina, ale wtedy raczej jest to wina sklejki.
Dzięki za pomoc
