Tokarka CNC XYZ + oś C, obrotowe narzędzia, uchwyt 125
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 paź 2012, 13:24
1500x600x30 mm, szlifowana jak płyta traserska. Pozyskana za flaszkę.
Ciowiec
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: Ciowiec » 11 paź 2012, 13:40
No to nawet bardzo tanio :mrgreen: :mrgreen:
Ale tak z ciekawości policzyłem stosunek wskaźników wytrzymałości na zginanie względem osi poziomej tej płyty traserskiej i profilu 200x200x10 - wyszło ok. 1:5... Więc myślę, że ten profil wcale taki wiotki nie jest jak się niektórym wydaje :mrgreen:
A tak w ogóle, to oprócz samego korpusu, bardzo dużo zależy od prowadnic kulkowych - które w wersji bez napięcia wstępnego sprawują się dużo gorzej od zwykłych ślizgowych jaskółek czy pryzmowych..Ja niestety mam takie w zwykłym wykonaniu i do tego używane...Także i tutaj będzie potencjalne źródło problemów przy obróbce, tym bardziej, że planuję zrobić też oś Y, co dodaje jeszcze jedną parę prowadnicową :???: :???: będzie miało co grać :mad:
Jak się spisują prowadnice i wózki Rexrotha ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 paź 2012, 13:53
Moja tokarka toczy głównie drobne detale, potrzebny był mi przelot 38 mm - ale to jest w zasadzie największa obrabiana średnica. Dlatego specjalnie mi na sztywności nie zależało, i nie kombinowałem nic w tym kierunku. A wystarczyłoby choćby taki profil od spodu przykręcić...
Prowadnice to używane 25 dwurzędowe Rexroth. Posuw poprzeczny na jaskółce.
Spisują się dobrze, ale muszę kupić tak czy siak jeszcze cztery nowe, a te co mam pójdą pod konik. Tyle, że za cztery nowe wózki dam więcej, jak za całą tokarkę do tej pory...
Ciowiec
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: Ciowiec » 11 paź 2012, 13:56
To podobnie jak u mnie. Jak będę chciał zebrać w jednym przejściu 10 mm na średnicy , to zrobię to na Okumie LC30 :mrgreen: Ta zgodnie z założeniami ma być hobbystyczna :wink:
[ Dodano: 2012-10-11, 13:59 ]
MlKl pisze:yle, że za cztery nowe wózki dam więcej, jak za całą tokarkę do tej pory...
pozostaje tylko szukać na allegro...nuż się kiedyś trafią w takim rozmiarze...a koniecznie muszą być nowe?
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 11 paź 2012, 14:09
To wszystko byloby dobrze gdyby dać w środku profilu jakieś wzmocnienia, takie ścianki dzialowe bo może ona jest do celów hobbistycznych ale czasem wypadnie coś przeciąć..... Tu nie chodzi o zgięcie a raczej o skręcenie go i tą pustą przestrzeń pod prowadnicami.
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 paź 2012, 14:18
Wolałbym nowe, ale jak się trafią używki w dobrym stanie, to też nie pogardzę.
Impuls ma rację - wspawaj tam parę wzmocnień. Hobby ma być przyjemnością :)
qqaz
#27
Post napisał: qqaz » 11 paź 2012, 14:57
Ciowiec pisze: wyszło ok. 1:5... Więc myślę, że ten profil wcale taki wiotki nie jest jak się niektórym wydaje :mrgreen:
to teraz policz w tą strone
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 paź 2012, 15:59
Cały nacisk obróbki skrawaniem w kierunkach wskazywanych strzałkami będą przenosić ścianki, zaznaczone na czerwono. Nie ma mowy, żeby się nie uginały.
qqaz
#29
Post napisał: qqaz » 11 paź 2012, 16:40
To sie poznęcajmy jeszcze nad ramą.
Ile ugnie się S nóż pod wpływem siły skrawania F?
Przy jakiej wartości odkształcenia - czerwony kąt na ramie - całość wpadnie w drgania?
(tu odpowiem - przy każdej)
Ciowiec
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: Ciowiec » 11 paź 2012, 19:46
Szczerze, to nie myślałem, że projekt będzie tematem tak szczegółowej dyskusji, ale fajnie - dzięki temu powstanie lepsza maszynka :mrgreen:
Oczywiście większość rad postaram się wziąć pod uwagę :wink:
