bitmapa w Solid Edge'u
Pka
Post napisał: Pka » 10 paź 2012, 20:30
Drodzy Forumowicze!
Mam pytanie. Podczytuję mapę geodezyjną z naniesioną trasą infrastruktury podziemnej w formacie *.dwg. Solid Edge (ver. 2D drafting ST4, Free 2D) otwiera mi jedynie grafikę wektorową naniesioną w Auto Cadzie. Przy próbie otwarcia podkładu w *.bmp pojawia się komunikat o braku translatora. Jak to obejść? Czy można dograć taki translator do wersji aktualnie posiadanej? Dodam jeszcze że w Auto Cadzie otwiera się jednocześnie rysunek z podkładem rastrowym (chyba wcześniej musiałyby być skojarzone te dwa pliki).
Chciałbym miec możliwość rysowania na otwartej bitmapie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 paź 2012, 23:16
W zakładce SZKICOWANIE masz WSTAW a w nim WSTAW BITMAPĘ DO SZKICU. W ten sposób wstawisz obrazek jako podkład. Trzeba go jeszcze wyskalować. Nie używam Twojej wersji i nie wiem czy to się sprawdzi, ale zobacz czy się tak da zrobić.
Pka
Post napisał: Pka » 11 paź 2012, 20:42
Nie mam w ogóle takiej zakładki :cry: Widzę więc że w tej wersji nic się nie da zrobić :cry:
nxcam
Post napisał: nxcam » 12 paź 2012, 11:05
pobierz sobie pełną licencję testową i poćwicz na niej bitmapy :)
https://www.cnc.info.pl/topics105/solid ... t39986.htm
MMK66
Post napisał: MMK66 » 14 lis 2012, 23:41
Pka weź ... nie załamuj się
ta wersja to full 2d nie jakieś obcięte itp wsio co tylko zapragniesz w 2d to zrobisz
NIE trzeba ściągać żadnej wersji testowej itp
Zakładki
Narzędzia... Szkicowanie... Diagram....Kontrola...Narzędzia... Widok
w zakładce Szkicowanie
Wybierz... Rysowanie...Relacje...inteliSketch....Wymiar....Adnotacje...Rzuty...Wstawienie...Bloki
to w zakładce wstawienie
Wstaw obraz mapy bitowej do szkicu
Skalujesz prosto rysujesz krechę np na 10metrów i znany Ci wymiar z mapy rozciągasz aż też nie będzie miał 10m
zawsze tak robię .
Skany do obrysu np tarczy hamulcowej wsio poprostu wsio
działa to pięknie tak że nie gadać koledze bzdur o że musi pełną wersję
to jest właśnie cudne w solidzie 2d że jest full 2d jak wspomniałem
Pka
Post napisał: Pka » 25 lis 2012, 09:23
Chyba jednak nie mam Full HD, bo nie mam w Narzędziach zakładki Szkicowanie. Pasek w Narzędziach posiada tylko: Zmienne, Pomoce i Środowiska. Ale znalazłem polecenie Wstaw obraz - w Narzędziach głównych w bloku Wstawienie.
I wstawia wskazany plik bmp :smile:
MMK66
Post napisał: MMK66 » 26 lis 2012, 13:14
http://www.google.pl/imgres?start=96&nu ... s:100,i:85
masz taki pasek narzędzi zobacz sobie jak wygląda zakładka insert
Pka
Post napisał: Pka » 27 lis 2012, 18:21
Tak, dokładnie mam zakładkę Insert i Wstaw obraz. To wiem.
MMK66
Post napisał: MMK66 » 29 lis 2012, 07:37
To jak już nie jest wina programu.
spróbuj wczytać jpg plik.
Wiesz jak bym "map" nie wczytywał do solid edga 2d drafting free to bym nie wiedział.
Naprawdę to jest full 2d pracuje wymiennie z wersją komercyjną 3d.
Wróć do „Solid Edge”
