Mam pytanie dla znających temat obróbki tworzyw sztucznych.
Planuję wykonać estetyczną obudowę dla urządzenia prototypowego. Wymiary dokładnie będą znane po ostatnich testach, jednak będą to okolice 200 x 250 x 60 mm. Rozmiar może się zmienić.
W jaki sposób można wykonać taką formę bez inwestycji w formę do wtrysku?
Ważne by znalazło się tam miejsce do montażu diod prostokątnych 2x5 mm (6 diod z odstępem ok 3 mm). Reszta to standardowe otwory do wykonania przez frezowanie.
Zastanawiałem się nad wyfrezowaniem formy pod termoformowanie tylko czy efekt finalny jest zadowalający? Poniżej zdjęcia urządzenia TP-LINK, chciałbym uzyskać podobny efekt (składania z 2 części). Obawiam się że nie uzyskam tam np. ostrych krawędzi. Dodatkowo ścianka powinna mieć grubość ok 4-5 mm by była wytrzymała.
Co możecie drodzy koledzy polecić?
Pozdrawiam, Paweł Z.
