Mechanizm śrubowy - odwórcona zasada działania
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
LucekM
Post napisał: LucekM » 08 paź 2012, 22:23
Startuje dopiero na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość gdyby niektóre z pytań nie miały sensu :)
Otóż mam taki problem:
Chce odwrócić zasadę działania śruby kulowej czyli. Nadając ruch posuwisty nakrętce (z kołnierzem) powodować ruch obrotowy śruby.
Mój problem sprowadza się do takiej postaci:
Przy jakich wymiarach śruby (skok, średnica, typ nakrętki) prędkość obrotowa wałka będzie największa wiedząc, że siła powodująca ruch nakrętki to 5 kN, czas trwania siły to masz 1s. Nakrętka podczas działania tej siły może przesunąć się o 60 mm.
Śruba pracuje w pozycji pionowej (wał pionowy).
Z góry dzięki za wszelaką pomoc.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 09 paź 2012, 19:34
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.
Ze skoku i siły można wyliczy moment obrotowy, teraz mając moment bezwładności śruby czas działania siły można liczyć prędkość obrotową.
Wynika z tego że jak najcieńszą śrubę aby moment bezwładności był mały. Im mniejszy skok tym większa prędkość końcowa ale mniejsze przyspieszenie bo mniejszy moment obrotowy, większy skok to większe przyspieszenie ale też granica skoku zostanie osiągnięta szybko.
Ponieważ nie ma za dużego wyboru skoków śrub można policzyć 2 albo 3 przypadki i wybrać optymalny.
LucekM
Post napisał: LucekM » 09 paź 2012, 21:57
Wszystko ok, dzięki za informację, lecz inny jeszcze aspekt pozostał.
Im mniejszy skok tym większy opór jaki musi pokonać nakrętka aby spowodować obrót, i właśnie z tym mam problem, jaka jest granica (czyt. wielkość skoku) aby śruba się obracała i w dodatku z jak największymi obrotami (co wynika ze skoku)
Z góry dzięki
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2012, 22:21
W tym zastosowaniu w ogóle to najlepiej sprawdziła by się śruba o zmiennym skoku. Najpierw duży aby szybko przyspieszyć i potem mniejszy aby kontynuować przyspieszanie. Tylko pewnie jest to rozwiązanie nie do przyjęcia.
Lucek Mostowiak
Post napisał: Lucek Mostowiak » 10 paź 2012, 07:04
Hm jest do przyjęcia. Czy takie śruby mogę dostać od ręki czy to na specjalne zamówienie, ewentualnie sam robię projekt i zlecam na zewnątrz ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 10 paź 2012, 07:59
śrubę kupujesz z metra, tam gdzie potrzeba podgrzewasz, trochę rozciągasz dla większego skoku, w trakcie rozciągania trzeba lekko "rozkrecić gwint" żeby się profil nie zdeformował.
Następnie rysujesz nakrętkę o zmiennym skoku i dajesz tokarzowi. Koniecznie musi zacząć ją w sobotę a skończyć w poniedziałek - zmienny skok gwarantowany.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 10 paź 2012, 08:15
Popatrz do katalogu i podaj nam jakie skoki śrub możesz kupić?
Okaż się że jest 5mm, 10mm i xxmm raczej nie więcej.
5mm przy fi 12 daje już dość spory kąt.
Opory są i tak bardzo małe nie pomijalne ale małe. Raczej samohamownej kulowej w standardowym wykonaniu nie ma.
Zmienny skok tak ale raczej nie będzie to kulowa śruba. Tylko dwa elementy walcowe/kulowe nakrętki mogą współpracować ze śrubą. Wyjdzie z tego zwinięta krzywka. Wyciąć z rury krzywkę o odpowiednim profilu (wyjdzie sprężyna) a po ty jeździłaby rolka na łożysku.
To zamówienie to najlepiej w sobotę po 13 :mrgreen:
Lucek Mostowiak
Post napisał: Lucek Mostowiak » 10 paź 2012, 08:50
Mam katalog HIWIN przed sobą.
Poniżej załącznik.Obrazek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 paź 2012, 09:27
acetylenek pisze: Opory są i tak bardzo małe nie pomijalne ale małe. Raczej samohamownej kulowej w standardowym wykonaniu nie ma...
Ja to musialem miec pecha kupujac - moje HiWiny sa samohamowne jak jasna
cholera, powiedzialbym nawet ze sa "trudnokrecace" ;)
q
Lucek Mostowiak
Post napisał: Lucek Mostowiak » 10 paź 2012, 11:38
Nie musi być to koniecznie HIWIN.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
