Palnik plazmowy nie utrzymuje wysokości
- Posty w temacie: 7
Wczoraj zauważyłem że palnik plazmowy dziwnie się zachowuje.
Do momentu przebicia jest wszystko ok. Później palnik albo nie opuszcza się przez dość długi czas utrzymując napięcie o ponad 10V większe od zadanego. Po przejściu dwóch narożników (z użyciem funkcji "corner") zaczyna schodzić w dół i łapie kolizję. Na otworach podobnie, przebicie OK - potem palnik schodzi na dół a przy wyjściu prawie zawsze kolizja. Ale mimo to żadko kiedy maszyna staje, z powodu kolizi na otworach. Jednak na monitorku od czujnika IHT komunikat zdąży się wyświetlić.
Da radę jakoś to opanować?
