SERWO KOKUSAN DENKI - proszę o INFO
paulg
Posiadam 2 szt SERW DC KOKUSIN DENKI modele : FH7-1970 TLO184
oraz FH6-1187 TLO192.
Parametry wg opisu to (serwo z przekładnią)
Napięcie 24V
Prąd 3,4A
Obroty 183 rpm.
Na drugim niestety jest tylko napięcie lecz sądząc po wymiarach (nie licząc przekładni) to parametry powinny być podobne.
W więc moje pytanie - czy takie cudeńka są coś warte - zamierzam je teoretycznie zastosować w mojej konstrukcji , lecz niestety za mało wiem o tych napędach.
Jeżeli ktoś wie lub ma materiały na temat tych serw to proszę o pomoc.
Istnieje też możliwość wystawienia ich na sprzedaż - jeżeli kogoś interesują to proszę o kontakt na PM.
Pozdrawiam .
Napięcie 24V
Prąd 3,4A
Obroty 183 rpm.
Pozdrawiam .
- Załączniki
- Serwa 2 ;-)
- serwo 11.JPG (58.67 KiB) Przejrzano 3421 razy
- Serwa inny widok
- serwo 22.JPG (64.46 KiB) Przejrzano 3419 razy
- opis 1
- serwo 56.jpg (71.65 KiB) Przejrzano 3412 razy
- opis 2
- serwo 66.JPG (56.69 KiB) Przejrzano 3416 razy
paulg
Czyli w prosty sposób nie do zastosowania ??faniron pisze:To są silniki bezszczotkowe, potrzebny jest do nich specjalny sterownik.
Jaki sterownik dokładnie jest potrzebny do tych napędów ??
Niestety sterowniki do serw są mi jeszcze dość "obce" a jeżeli wchodzi w rachubę coś szczególnie skomplikowanego .....
faniron
Servosterowniki do silników bezszczotkowych, są jeszcze mało dostępne (czytaj drogie). Można natomiast dość tanio zrobić sterownik do serv DC. Na forym jest lista społeczna na sterowniki serv DC : https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=28877#28877
wood carver
Potrzebujesz sterownika BLDC...a to jest wyższa szkoła jazdy. Na forum oczywiście pojawiają się już pierwsze próby "okiełznania" tego tematu....nie wiem czy mogę..ale w temacie BLDC jest jeden z administratorów PiotrJub ....zresztą kolega, któy odpisał ci w poprzednim poście to jeden z "prekursorów" servo na forum....jeśli moge poradzić...to szczerze radziłbym zrealizować poważszy projekt "uhu" jeśli chodzi Ci o servo,
Gotowe uhu można kupić http://www.pyffel.com.pl/
Tak naprawde nie wiem czy jesteś w tematyce cnc "zielony" czy może zielony w temacie tego konretnego servo bldc ....bo jeśli to pierwsze to powiem tak....wszyscy zaczynaja od silników krokowych tak jak i ja...ale gdybym wiedział cokolwiek o servo wcześniej ( czytaj: miał mozliwość nabycia tak tanio!!!) nie brałbym sie za krokówki!!! Lepiej brać się za temat servo od razu...moim zdaniem w tym kierunku ewoluuje forum...
apropos..przy 24V 3.4 A to całkiem sporo!!!
paulg
Sądząc właśnie po tych parametrach serwo kilka wat mocy mawood carver pisze:apropos..przy 24V 3.4 A to całkiem sporo!!!
Dzisiaj delikatnie zajrzałem do jednego z serw - konstrukcja taka :
coś co w "normalnym" silniku jest wirnikiem jest nieruchome a jako wirnik służy dość pokaźny magnes w kształcie kubka.
Na tym magnesie jest przymocowana blaszka z prostokątnymi szczelinami - nie liczyłem bo oczopląsu można dostać ale tak na oko ~250 szczelin . Jako czujnik służy podwójna fotodioda.
Dodatkowo ciekawi mnie temat wyprowadzeń - są 3 grube oraz 6 cienkich - na większości serw widziałem 2 od zasilanie silnika a reszta enkoder ... jak ten temat ugryźć - na sieci niestety nie znalazłem żadnego konkretnego (czytaj nic) opisu.
Co to zieloności to tylko serwa .... temat CNC i krokówek jest mi znany - jedna maszynka już pracuje (ale tylko w maśle można frezować - budowana do testów - więc brzydka i ogólnie do d...y )
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
paulg
Czyli pomimo iż DC to połączenie w trójkąt ?? pogubiłem się - jest to serwo DC (prąd stały) czy AC ??faniron pisze:Te trzy grube przewody służą do zasilania stojana, trzy fazy połączone w trójkąt. Te sześć ciękich podłączonych jest do czyjników położenia (np. czujników halla). Na podstawie sygnałów z tych czujników sterownik generuje odpowiednie przebiegi napięć zasilających uzwojenia stojana.
Co do czujników są tam czujniki halla zamontowane w szczelinach w stojanie jak i czujnik optyczny - o którym pisałem wyżej.
Reasumując - bez sterownika serwo nie drgnie ?? ;
No i pozostaje temat tego z przekładnią - niestety nie znam przełożenia ale na oko 1:10 czyli mocy pod dostatkiem - tylko czy jest sens o stosowaniu takiego cuda w maszynce ??
