Kompresor
Tomek Kajda
Post napisał: Tomek Kajda » 03 paź 2012, 13:13
Proponuje na początku wymienić olej :P
A tak na poważnie to każdy zbiornik ma określoną grubość ścianki, która po tak długim okresie mogła ulec zmianie wskutek wody (proces skraplania się sprężonego powietrza i powstawania kondensatu). Możesz oddać zbiornik do UDT to pomierzą grubość powłoki zbiornika. Ponadto cały system filtracyjny do wymiany - to podstawa. Co do zastosowania to do malowania może się na da - choć może kaszleć i pluć ;)
tomcio =]
Edd
Post napisał: Edd » 07 paź 2012, 19:58
W kompresorach z silnikiem elektrycznym gdy jest określona ilość powietrza wyłącza się. Jak jest to rozwiązane w kompresorach z silnikiem spalinowym?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 07 paź 2012, 20:33
Zakładasz zawór ciśnieniowy który odłącza zapłon i silnik gaśnie.
Edd
Post napisał: Edd » 07 paź 2012, 20:46
Czyli silnik musi mieć rozrusznik. Jest jakieś inne rozwiązanie?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 07 paź 2012, 20:53
No odpalić go jakoś trzeba. Chyba, że będzie chodził no stop a przy "pełnym zbiorniku" powietrze będzie szło gdzieś w bok innym kanałem. Ale czy da się to tak rozwiązać to nie wiem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 paź 2012, 09:12
W ciągnikach np. jest tak, że sprężarka pracuje cały czas a zawór sprężynowy upuszcza nadmiar powietrza co jakiś czas.
Wróć do „WARSZTAT”
