No i wpadłem na genialny pomysł żeby spróbować wykręcić urwaną śrubę wykrętakiem (3mm Bety). Ten pięknie pękł ( powierzchnia przełomu gładka, 4mm pod powierzchnią czoła).
Śruba to 8mm 8.8 wkręcona w alu. Wykrętak jest wkręcony ze 2-3mm.
Dostępu do spawarki nie mam. Demontaż elementu odpada.
I teraz przychodzę się radzić bo czuje że jestem naprawdę w głębokiej ....
Czytając o wierceniu stali hartowanej znalazłem:
- ściernica kulista trzpieniowa
- wiertło wolframowe
- wiertła węglowo-tytanowe
- wiertło do szkła
czy może jest jakiś patent żeby to odpuścić ?
urwany wykrętak 56HRC
wladca-swiata
finalcell
znalazłem takie wiertła
http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php ... anowe-artu
http://allegro.pl/wiertlo-do-stali-meta ... 29264.html
czy jest szansa że dadzą one rade ?
wladca-swiata
finalcell
Udało się, powiem masakra była żałuje że nie miałem dostępu do spawarki a precyzyjniej do prądu.
Kupiłem wiertła jakieś tandetne justifo z płytkami węglikowymi duże obroty, duży nacisk (tragedia wiercić w czymś takim ręczną wiertarką i do tego małą) i dużo czasu.
Ale w końcu poszło nauczka na przyszłość te wykrętaki to się do drewna nadają tylko, do niczego więcej. Dzięki za pomoc
