Desktopowa Frezarka CNC
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 24 wrz 2012, 02:07
hurtownik144 pisze:Do czego chcesz wykorzystywać tą maszynkę gdy już ją zbudujesz?
Przede wszystkim nawiercanie pleksi i cięcie sklejki do 5mm gr., od czasu do czasu frezowanie laminatu, a oprócz tego wszystko co mi tylko przyjdzie do głowy. :)
hurtownik144 pisze:Dwa lata temu popełniłem coś takiego i jedyne co nią osiągnąłem to satysfakcję z tego ze potrafię coś takiego sam zbudować. Nawet byłem w
GAZECIE i TVN
No proszę! :shock: Gratulacje! Nawet kawałek forum znalazł się na nagraniu :wink: .
hurtownik144 pisze:Teraz myślę o czymś większym. Jak potrzebujesz jakieś części do maszynek albo masz problem z elektroniką to śmiało pytaj Jestem z Leśnicy zawsze w ramach możliwości pomogę. Frezik mogę Ci wypożyczyć. Bo jest nie do dostania na tą chwilę. Firma która mi go sprezentowała jako próbkę nazywa się Laminart? czy jakoś tak.
Duże dzięki za pomocną dłoń. Zgłoszę się na PW :). Co do frezu - może znajdę w warsztacie palcowy o wystarczająco długim uchwycie.
Co do projektu: zupełnym przypadkiem znalazłem w piwnicy formatkę tekstolitu, która spełnia moje wymagania (no prawie, gr. 6 a nie 10mm). Trzeba było uwzględnić to w projekcie:
W tej chwili szkice elementów wyglądają tak:
ObrazekObrazek
Jutro będę zmagał się ze sklejką, a później przyjdzie czas na tekstolit. Czasu coraz mniej...
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 06 paź 2012, 18:06
Konstrukcja powoli idzie do przodu :). Tekstolit już wycięty, formatki ze sklejki wodoodpornej 20mm udało się zdobyć po przystępnej cenie. Do obróbki pójdą prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Śruby, pierścienie Segera, fragmenty elektroniki już zakupione - pozostaje sterownik.
Montaż zacznę od najmniejszych elementów, czyli Ztki (będzie klejona poliuretanowym paskudztwem i w paru miejscach skręcona). Reszta, czyli boki i plecy będą wstępnie skręcone na śrubach imbusowych z nakrętkami wałeczkowymi (szwedzkie, meblowe... jest wiele nazw). Podłoga na zwykłych wkrętach do drewna. Jak wszystko będzie w porządku, to całość pójdzie pod klej.
Na zdjęciu śrubunki i plecy frezarki, na której będzie wisieć obudowa na sterownik z gniazdkami na wrzeciono i ew. odciąg.
Boki dostaną dodatkowe wstawki z tekstolitu jako podkładki pod śruby (na rogach):
Malowanie i klejenie planuję na przyszły weekend. Mam nadzieję, że nie będzie dramatów...
Pozdr.
P.S.: Czeka mnie jeszcze jedna nieprzyjemna robota - muszę skrócić ośki silników. Chciałbym je przykręcić bez dodatkowych podkładek bezpośrednio przy tekstolicie, ale wtedy brakuje 3-4mm na sprzęgło. Macie pomysł jak rozsądnie wykonać takie cięcie? Całe szczęście oś wystaje z obu stron, więc mogę solidnie za nią złapać, ale boję się, że takie cięcie naruszy geometrię/łożyska silnika.
kak
#73
Post napisał: kak » 06 paź 2012, 18:55
To poliuretanowe paskudztwo na pewno dobrze trzyma? Jak to jest ten pieniący się klej, to on dobrze wypełnia braki, ale jest miękki.
Jestem zwolennikiem wikolowatych klei i pistoletu do gwoździ i zciśnięcia klejonych elementów.
Jak się odrywa coś klejone wikolem, ta na ogół z kawałkiem deski do której było przyklejone.
AOLEK
#74
Post napisał: AOLEK » 06 paź 2012, 19:20
Też polecam WIKOL no i ścisk stolarski.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 06 paź 2012, 19:40
Faktycznie, te paskudztwo jest dość miękkie po zaschnięciu. W takim razie połączenie sklejka - sklejka będzie na wikolu. Teraz muszę znaleźć coś solidnego dla sklejka - tekstolit. Dzięki za sugestie!
A co z ośką silnika? Myślicie, że mogę zaryzykować szarpaninę z brzeszczotem?
AOLEK
#76
Post napisał: AOLEK » 06 paź 2012, 20:09
Długo będziesz szarpał się brzeszczotem :wink:
kak
#77
Post napisał: kak » 06 paź 2012, 22:16
Zaciśnij końcówkę osi silnika w imadle i przetnij brzeszczotem tuż przy imadle, to silnik nie będzie miał nic z tym wspólnego.
ursus_arctos
Posty w temacie: 12
#78
Post napisał: ursus_arctos » 08 paź 2012, 10:35
Tylko brzeszczot musi być z tych lepszych - jak ostatnio próbowałem takim zwykłym marketowym uciąć kawałek jakiejś ciut lepszej stali, to stracił WSZYSTKIE zęby.
Można też włączyć silnik (żeby ciąć równo dookoła) i rżnąć dremelkiem jakimś - tylko trzeba uważać na temperaturę. Odradzam diamentową tarczę, bo się nie zużywa i jest zazwyczaj niecentryczna (będzie bić -> psuć łożyska).
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 09 paź 2012, 21:10
@AOLEK, @kak, @ursus_arctos - dzięki za sugestie. Zrobiłem trochę miejsca dla ośki wewnątrz wstawki sprzęgła - jest szansa, że obejdzie się bez piłowania. Jeżeli nie, to wtedy będę walczył.
A na dzisiejszą kolację pilnik, papier ścierny i niepowtarzalny zapach obrabianego tekstolitu... Tak prezentują się elementy Ztki, wstawki trzymające wałki i łożyska oraz podkładki pod śruby.
EDIT: I jeszcze zdjęcie po szlifowaniu i malowaniu. Niestety farba okazała się zbyt "plastikowa" po wyschnięciu. W dodatku elementy suszyły się w pionie i zostały zacieki... Jeszcze nie wiem co z tym zrobić.
ObrazekObrazek
Pozdr.
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 14 paź 2012, 23:35
Tekstolitowe elementy wyszlifowane i pomalowane. Efekt może nie powala, ale i tak lepsze to niż nieapetyczny brąz tekstolitu. Przynajmniej na rysunku wygląda znośnie :).
Zastanawiam się nad wykorzystaniem starego telefonu na Androidzie jako "joggera" czy "wędki". Na Google Play można znaleźć kilka ciekawych aplikacji, ale nie dogrzebałem się jeszcze kompatybilnej z EMC2. Czy ktoś wpadł już na odpowiednie rozwiązanie? Poniżej fajna prezentacja możliwości kontrolera dla TinyG:
[youtube][/youtube]
Pozdr.
