Servomotor siemens HU3056 - Fanuc
silvesters
Post napisał: silvesters » 28 wrz 2012, 10:23
mam problem z servomotorem siemens (Perm. Magn. Mot. 1 HU3056-0AC01-OZZ9-Z), mianowicie po włączeniu sterowania silnik który odpowiada za oś X zaczyna się kręcić. Odłączyłem tachoprądnice i sterowanie włącza się normalnie, oczywiście do momentu, aż chcę ruszyć osią X - to akurat jest logiczne. Gdy podłączę tacho i próbuje włączyć sterowanie to ruszają się przez krótką chwilę wszystkie 3 osie i wywala błąd 401 - servo. Podmieniłem moduły osi X i Y i objawy są takie same i dalej na tej samej osi (moduł chyba jest w takim wypadku ok). Wczoraj podmieniłem silniki osi X i Y i po odłączeniu tacho kręci się ten sam (tzn ten przełożony z X na Y). Ale ten z osi Y przełożony na oś X, nie działa tak do końca ok. Chciałbym więc w pierwszej kolejności sprawdzić silnik, ewentualnie go przeczyścić itp, tylko jak to zrobić żeby nic nie skopać? Dodam że maszyna stała nie używana przez kilka miesięcy. Może ktoś miał podobny przypadek i jest w stanie coś podpowiedzieć?
Silvesters
Seamus
Post napisał: Seamus » 05 paź 2012, 12:20
Wiele wskazuje na uszkodzenie układu pomiarowego w osi X ( liniał albo enkoder ).
Musiałbyś podać więcej szczegółów:
- rodzaj sterowania .. domyślam się, że to Fanuc 6M albo Sinumerik 6M
- układy pomiarowe .. enkodery, liniały ?
Jeśli się nie mylę co do układu sterowania to w ekranie diagnostycznym sprawdź wartości pod adresami 800..802 i 820..822.
Są to wartości uchybu nadążania i położenie absolutne ( maszynowe ).
Seamus
silvesters
Post napisał: silvesters » 05 paź 2012, 13:47
Dzięki wielkie za odpowiedź. Wczoraj doszedłem do tego że problem był z enkoderem. Rozebrałem, złożyłem i działa. Pytanie tylko czym można czyścić tarczę enkodera (u mnie jest heidenhain rod 320) ?
Seamus
Post napisał: Seamus » 05 paź 2012, 22:22
Ja robię to czystym spirytusem (etanolem), można też izopropanolem. Izopropanol szybciej odparowuje a amatorzy astronomii używają go do czyszczenia optyki. Etanol zaś ma wiele innych zalet :mrgreen:
Podczas operacji czyszczenia zalecam daleko posuniętą ostrożność.
Seamus
silvesters
Post napisał: silvesters » 06 paź 2012, 10:58
Dzięki za szybką odpowiedź. Kupię coś w sprayu i popsikam. Teraz niby działa, ale jak mam wszystko na wierzchu to można to sprawdzić.
mike217
Post napisał: mike217 » 08 paź 2012, 02:36
Jeżeli tarcza enkodera jest metalowa, to dotykanie jej łapskami na 99 procent zabije ją po czasie ( korozja).
silvesters
Post napisał: silvesters » 08 paź 2012, 08:32
Nie zamierzałem jej dotykać, ale izopropanolem pod ciśnieniem chyba można psiknąć?
