jak można wyświetlić prętdkość wrzeciona?
kmeld
Post napisał: kmeld » 05 paź 2012, 17:08
mam taki problem, że chciałbym mieć dostęp do informacji z jaką prędkością (teoretycznie) obraca się wrzeciono, najlepiej żeby jeszcze brana była pod uwagę wartość spindle override.
Do tej pory widziałem teoretyczne obroty na wyświetlaczu falownika, ale ostatnio przełożyłem go w końcu do skrzynki.
Niby w programie jest okienko w którym wyświetlana jest lista aktywnych kodów (G21 G90.....) standardowo jest tam też S. ale ponieważ stosuję duże prędkości posuwów i duże obroty więc S przesuwa się do trzeciej linijki, która już nie jest widoczna.
Najfajniej by było gdyby dało się wyświetlać aktualne obroty wrzeciona w części z podglądem programu (wizualizacją) razem z VEL i DTG.
Jest na to jakieś rozwiązanie?
KM
peritus
Re: jak można wyświetlić prętdkość wrzeciona?
Post napisał: peritus » 05 paź 2012, 17:21
kmeld pisze:mam taki problem, że chciałbym mieć dostęp do informacji z jaką prędkością (teoretycznie) obraca się wrzeciono...Jest na to jakieś rozwiązanie?
Pomiar stroboskopem:
http://www.ime.pw.edu.pl/zme/dyd/mater/bme/bme06.pdf
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=494415
prętdkość w temacie= :?: :lol:
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2012, 18:04
Można w taki prosty sposób
https://www.cnc.info.pl/topics12/wyswie ... t29871.htm
Mam swój jak to widać z czujnikiem indukcyjnym, który zlicza obroty pierścienia zaciśniętego na końcówce wrzeciona (który ma wystający "ząbek" przechodzący za każdym obrotem koło czujnika). Całość bardzo prosta do złożenia, czujnik i pierścień z ząbkiem" można umieścić w każdym dogodnym miejscu.
Post napisał: tuxcnc » 05 paź 2012, 20:25
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/h ... .html#r1_1
Znajdź na stronie słowo "speed".
Przejrzyj też całość, może coś jeszcze Ci się spodoba.
kmeld
Post napisał: kmeld » 06 paź 2012, 12:05
Dzięki,
Nie przejrzałem tego jeszcze dokładnie, ale już na pierwszy rzut oka wygląda, na to że o to chodzi.
KM
