tb 6560 - buczace silniki
Witam, 1 post i juz pytania i problemy
1. Kupilem tb6560 5 osiawa niebieska z ebay, taka jak na zdjeciu ponizej:
2. zasilacz 20A 12V i silniczki nema17 takie jak na tym filmiku:
17pm k502 p1st (4 kable) -czerwony a+, zolty a-, niebieski b+ i pomaranczowy b-
3. Podlaczylem wszystko ze soba (jeden silniczek na probe). Wraz ze sterownikem dotalem takze plyte na ktorej jest mach3 demo i instrukcja. Wgralem mach3 i uzywajac tej instrukcji:
Manual_TB6560_5Axis_Driver.pdf
ustawilem wszystko tak jak tam jest pokazane, nic wicej nie ustawialem i nie zmienialem oprocz adresu portu, i tu moje pierwsze pytanie, czy dobrze zrobilem?
Kozystam z pci-parallel - i/o range c800-c807 -lpt3 ktore pozniej zmienilem na lpt1 -
W mach wpisalem 0x800 bo gdy probowalem wpisac 0xC800 to nie dalo sie go zresetowac.
4. Podlaczylem kablel sygnalowy i wlaczylem zasialnie (uslyszalem piszczenie ktore wydawalo sie podobne do tych z filmikow na youtube, wiec pomyslalem ze to normalne)
Wlaczylem mach 3, nadusilem tab i probowalem manualnie obracac tym silnikiem poprzez x- x+, ale bez rezultatu, silnik sie nie okrecal, i buczenie sie nie zmienialo. Silnik przez caly czas pozostawal zablokowany - nie dalo sie go okrecic reka. Bo jakims czasie zrobil sie cieply, ale nie goracy.
5. Gdy odlaczylem kabel sygnalowy i wlaczylem zasilacz wtedy silnik nie wydawal z siebie zadnych piskow, tak wiec mysle ze cos jest nie tak w moich ustawieniach portu lub mach.
Prosze o pomoc.
Jeszcze dodam to ze gdy zmienilem decay mode na mniejszy to wtedy bucznie sie zmniejszalo i silnik tez slabiej trzymal (holding torque)
Prosze o pomoc.
Możliwe, że masz źle ustawiony adres portu.
Trochę więcej o porcie LPT poczytaj tutaj:
http://www.freefm.kni.pl/mike/lpt.html
Standardowo port LPT znajduje się pod adresem 0x378 (wartość heksadecymalna a nie dziesiętna). To pewnie możesz sprawdzić w BIOSie płyty głównej.
Przeczytalem i nadal nic nie wiem jak i co powinien miec wpisane w adresie w mach 3. Moja karta wpieta w PCI ma i/o range c800-c807, czy moze mi ktos powiedziec co mam wpisac w miejsce adresu w mach3?
I jeszcze drugie pytanko mam, na mojej plycie glownej komputera mam cos co sie nazywa Printer Port Connetor ma 25pinow czyli tyle samo co lpt.
To jest moja plyta glowna
w lewym gornym rogu to jest (czerwone podluzne). A zastanawiam sie czy to jest to samo bo w menadzeze urzadzen mam dwa parallel ports i jeden z nich ma i/o range 378.
I takie cos bym mogl tam wpiac: http://www.ebay.co.uk/itm/LPT1-Parallel ... 999wt_1163
Tylko czy ktos mogl by mi powiedziec czy to to samo jest co zwykly lpt 25?
A możesz podać producenta i model płyty głównej?
Bo na visus to fajna, bo zielona
Edit - już mam
Biostar gf7025-m2
Gw specyfikacji ma port drukarkowy wyprowadzony na płycie
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int ... D=292#spec
Internal i/o ->1 x Printer Header
http://www.manualowl.com/m/Biostar/GF70 ... ual/270836
Tu na stronie 20 masz rozpisaną pinologię tego portu.
Ten Kabel, który pokazałeć powinie sobie świetnie poradzić z zadaniem.
Edit - już mam
Biostar gf7025-m2
Czyli nic z tego, bo pinologia jest inna niz na lpt 25. Czy mogl by mi ktos polecic jakas karte ktora bedzie dzialac z ebay.co.uk bo moja (http://www.ebay.co.uk/itm/IEEE-1284-DB- ... 113wt_1397 ) nie chce mi dzialac, tak jak juz pisalem wczesniej, moze chce ale ja nie wiem czy ja dobrze ustawilem i czy to napewno przez nia mam problem.
Chińskie instrukcje obsługi są pełne błędów, a w standardzie jest załączanie instrukcji od innego modelu.
U mnie ani piny na porcie się nie zgadzały ani pozycje przełączników.
Trzeba pokombinować z róznymi ustawieniami.
Najłatwiej znaleźć przekaźnik, bo prztyka, z innymi pinami już trudniej, ale też da radę.
Przez internet raczej Ci nikt nie pomoże, bo nikt tu nie jest jasnowidzem.
Z postu robi sie kompost, nagle zaczoles pisac cos o jakims przezniku i jakims przytykaniu, o tym ze instrukcja jest do innego modelu. I o tym ze przez internet mi nikt nie pomoze bo nikt nie jest jasnowidzem. Jesli korzystasz z tej samej plyty to moze bys sie pochwalil jak masz wszystko poustawiane. Mogl bys troche jasniej pisac.
[ Dodano: 2012-10-06, 15:37 ]
Problem rozwiazany, instrukcja jest dobra, problem tknwil w emergency e stop ktory sie nie chcial wylaczyc, ustawilem pin i port na 0 w input signals a port adress nac800 i wszystko dziala.
