Smarowanie nakrętki kulowej.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Post napisał: kamar » 05 paź 2012, 07:16
Przy kolejnej zabawce mam możliwość dość prostego smarowania nakrętki kulowej pod ciśnieniem. Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie ? Usuwać zgarniacze dla lepszego przepływu ? Kulek nie wypłucze ? :)
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 05 paź 2012, 09:35
Kulek nie wypłucze chyba, tam zwykle (w tych chińskich) są dwa obiegi zamknięte tak, że kulki po prostu przeskakują z jednego zwoju do drugiego dzięki temu czerwonemu kawałkowi plastiku ;)
Zgarniacze to i tak jednak bym zostawił.
251mz
Post napisał: 251mz » 05 paź 2012, 11:41
a chcesz zrobić smarowanie otwarte czy zamknięte?
Miałem duże centrum cnc... , jeśli chcesz wkleje zdjęcie jego...
Było na śrubach kulowych f50 i wałkach podpartych fi80 .
Cała maszyna była smarowana centralnie i wydawało mi się ,że miała obieg zamknięty..
Post napisał: kamar » 05 paź 2012, 16:07
Nie bardzo widzę układ otwarty pod dość sporym, stałym ciśnieniem :)
251mz
Post napisał: 251mz » 05 paź 2012, 17:03
kamar pisze:Nie bardzo widzę układ otwarty pod dość sporym, stałym ciśnieniem :)
Nasuwa się jeszcze jedno pytanie.
Jakie masz zakończenia nakrętek - zgarniacze .
Widziałem nakrętki w których uszczelniacze były gumowe i podejrzewam ,że jakiekolwiek większe ciśnienie po prostu je wypluje.
Mam jeszcze 2 fajne nowe kule fi40 od japońskich tokarek...
Wykonanie klasa sama w sobie i zakończenia teflonowe.
Tak ,że w takim wypadku podejrzewam ,że wytrzyma smarowanie...
Post napisał: kamar » 05 paź 2012, 17:46
251mz pisze:[ podejrzewam ,że jakiekolwiek większe ciśnienie po prostu je wypluje.
Dlatego wyżej zastanawiałem się czy je wydłubać całkiem dla lepszego przepłukiwania, ewentualnie zostawić jeden przy wlocie oleju.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 paź 2012, 14:43
A jak mimo wszystko wpadnie wiórek, no niby nic nie zrobi ale jak go zmieli to ciężko bedzie to wydlubać...
Ja bym wszystkie zgarniacze zostawil z resztą te plastikowe to za szczelne nie są.
Post napisał: kamar » 07 paź 2012, 17:00
Wiórek to tak raczej nie ma możliwości się dostać. Skoro nikt tego nie robił to się zadecyduje organoleptycznie po podłączeniu. Podejżewam jednak że zbyt duże cisnienie oleju w nakrętce może niekożystnie wpływać na opory a swobodny przepływ będzie tylko dobrze smarował. Ale się zobaczy :)
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 paź 2012, 23:06
Nakrętka to tylko łożysko. I tak jak łożyska zakryte pracują latami to tu też zadbać aby nie utraciły smarowania - więc pokrywek bym nie zdejmował a tylko uzupełniał lekkim ciśnieniem - przelewowo. Chyba ze trzeba chłodzić i stąd konieczność dużej masy wymienianego oleju.
Post napisał: kamar » 21 lis 2012, 13:23
qqaz pisze:. więc pokrywek bym nie zdejmował a tylko uzupełniał lekkim ciśnieniem - przelewowo.
I tak zrobiłem. Ciśnienie ok. 1.5 atm. ( tyle dała stara pompka od poldka przy 500obr.) i b.ładnie olej wypłuwa z obu stron nakrętki, lekkim ciurkiem :)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
