Obudowa do elektroniki
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 14 lis 2008, 22:14
Jak w temacie potrzebuje obudowy do zmieszczenia elektroniki na 4 sterowniki i reszte ustrojstwa [wymiary oraz próbne rozmieszczenie podane na zdjeciu] , moze jest na forum ktos kto zajmuje sie tymi sprawami typu obudowy,giecie blach itp itd i wytwarza takie rzeczy.
No niby jakies strony sa z obudowami ale potrzebna jest rejestracja itd. albo obudowy za małe ... lub ewentualnie słabo szukałem ..
Czy odległosc 2-3 cm pomiędzy sterownikami zapewni im poprawne chłodzenie ?
rozmieszczenie elektroniki.jpg (55.41 KiB) Przejrzano 2495 razy
Glus
Post napisał: Glus » 14 lis 2008, 23:40
Można kupić gotową np. Rittal, GE (seria Aria). Nawet tanio na Allegro: http://www.allegro.pl/item474317755_sza ... alowa.html. Lub poszukać w sieci "szafka sterownicza"
Co do wymiarów to dobry zwyczaj mówi, żeby min. 20% zapasu przewidzieć na rzeczy, które trzeba dołożyć.
W maszynie którą składaliśmy odstęp między sterownikami to ok. 5 cm. Warto trochę uwagi zwrócić na prowadzenie kabli (rozdzielenie, stosowanie ekranów).
pswienty
Post napisał: pswienty » 15 lis 2008, 08:51
Na stronie http://www.cyfronika.pl/ są obudowy metalowe typu T, osobiście posiadam obudowę T444. Jeden mankament tej obudowy to mocowanie przedniej i tylnej ściany tylko do sodu obudowy. Wszystkie elementy mam zamontowane na aluminiowej płycie o grubości 3mm i dodatkowo pod sterowniki mam daną pastę termoprzewodzącą. Sterowniki mam oddalone od siebie o 3cm i nie posiadam wentylatora.
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 lis 2008, 12:39
Ja kupuje tutaj obudowy są dobrej jakości http://www.hydrogig.dos.pl/obudowy-t.php .
P.S.
Kolego pswienty aż miło popatrzeć na twoja skrzyneczkę , starannie i ładnie upchane wszystko :wink: brawo :wink:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 16 lis 2008, 16:24
gmaro, ladna nie ladna ma dzialac i juz :mrgreen:
...zartowalem estetyka i piekny wyglad ^^sterownika^^ ^^maszynki^^ to dawanie powodow innym konstruktora niedbalca do wiekszego wkladu w swoje maszynki - ona musi tez sie prezentowac :grin:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
zelud
Post napisał: zelud » 03 paź 2012, 22:29
Wróć do „Elektronika CNC”
