Problem z silnkami: gubi kroki, szumy
markcomp77
Ja bym optował za wyjaśnieniem kolegi pukury - coś z jednyhm silnikiem jest nie tak...
Wskazywane obiawy niechęci do pracy przy wszystkich włączonych sterownikach sugerują niedostatki energii - jednak 100W trafo to całkiem sporo (choć mogło by być więcej)... a przy pojemności filtrującej na poziomie 15000uf nie powinno się dławić -- może w tym zasilaczu coś jest "dziabnięte"?
może mostek prostowniczy uległ uszkodzeniu... i nie przekazuje pełnej mocy...
pitsa
Przy małych silnikach drukarkowych na pomiarze pojawiają głupoty w wyniku "indukcyjności". Trafił mi się niedawno taki silnik, że nie udało mi się zmierzyć "omów" takim tanim miernikiem. Wynik pomiaru skakał w dość szerokim zakresie. Jakby w jakiś rezonans wpadł.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ursus_arctos
Bawiłem się sterownikiem (jednego) silnika na niedostatecznym zasilaczu (dawał chyba coś rzędu 1A - a silnik brał 1A na fazę
) - efekty nie były żadne chaotyczne czy nie wiadomo jakie - po prostu jak silnik zaczął się kręcić z obciążeniem, to napięcie spadało drastycznie (z 24 do 12V) i silnik był bardzo słaby. Tak samo tutaj - przy 100W transformatorze (a nie 30W jak u mnie w testach) napięcie spadnie, ale nie będzie żadnych szaleństw - przy takiej pojemności kondensatorów stałe czasowe zasilacza i częstotliwości chopperów (a prawdopodobnie nawet częstotliwości zadawania kroków) różnią się o rzędy wielkości, więc nie ma tu powodu do żadnych szaleństw.
Jeżeli jeden z silników ma częściowo zwarte uzwojenie, to będzie zakłócał pracę swojego sterownika - prądy będą narastać znacznie szybciej, niż nominalnie (ze względu na zwartą indukcyjność sprzężoną) i może on powodować błędy w pracy całego układu.
Silnik z częściowo zwartym uzwojeniem zachowuje się tak, jakby uzwojenie było transformatorem ze zwartym uzwojeniem wtórnym. Prąd będzie narastał bardzo szybko, ale nie będzie generował pola magnetycznego, gdyż w zwartych zwojach zaindukuje się prąd płynący przeciwnie i przeciwdziałający powstaniu pola magnetycznego. Dopiero, gdy opór zwartego uzwojenia spowoduje zatrzymanie prądu w nim płynącego, powstanie pole mangetyczne. W skrajnej sytujacji takim silnikiem można zniszczyć sterownik, który jest dostosowany do obciążenia o odpowiednio dużej indukcyjności.
gadzik90
Kończąc naszą dysusje tuxcnc: gdybym nie odróżniał wcześniej wspomnianych łopaty i grabi, to układy "lutowałbym" plasteliną. Jeżeli chcesz innym wytykać braki wiedzy w miejscu gdzie z założenia takie osoby się znajdują to lepiej nie zaśmiecaj forum bo: 1. mało kogo obchodzą czyjeś opinie na temat czegoś co nie jest przedmiotem dyskusji, 2. szkoda Twojego i (przede wszystkim) mojego czasu.Według twojego przykładu, to Ty nie wiesz czym się różni łopata od grabi.
Sprawdzałem napięcie na wyjściu zasilacza i było 36,4V, na początku było trochę ponad 38V. Sprawdzałem sklepowy zasilacz i przy zadanych 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12V miernik pokazywał kolejno: 3.36, 4.71, 6.2, 7.74, 9.1 i 12.95V. Odchyłka niby jest, ale tak czy inaczej można się przyjżeć mostkowi.może mostek prostowniczy uległ uszkodzeniu... i nie przekazuje pełnej mocy...
Opór na wszystkich silnikach jest jednakowy i wynosi 5,2ohm.witam.z opisanego przebiegu " sprawy ' wynika że silnik się nieco zmęczył.pomiary małych rezystancji są obarczone błędem - ale z reguły takim samym.
jak na innych silnikach pomiar wykazuje coś tam ( podobna wartość ) to i na tym powinno być podobnie.
Zapytam z ciekawości, czy jest jakakolwiek możliwość na naprawę silnika? Chciałbym dodać, iż nie potrzebuję wykorzystywać silników na maxa, ponieważ nie po to została maszynka zrobiona, także silnik chyba zostawięW skrajnej sytujacji takim silnikiem można zniszczyć sterownik, który jest dostosowany do obciążenia o odpowiednio dużej indukcyjności.
markcomp77
jeszcze jedna prawdopodobna przyczyna dziwnego zachowania sterowników przy pracy "wszystkie na raz" -- to forma wzajemnego wzbudzenia sterowników...
ze zdjęcia sądząć - to stery l298/l297... z not katalagowych wynika, że należy łączyć zegary tych układów -- jeden jako master, reszta slave... ale czasami takie połączenie zamiast pomagać, to przeszkadza
.... warto to sprawdzić
krzysiekgrab
Ze screnów wygląda, że są trzy silniki. W takim razie sugeruję podłączyć jedynie 2 silniki ( ten 3 - teoretycznie uszkodzony odłączyć) - wówczas sprawdzimy teorię za słabego zasilacza i wpływ "uszkodzonego" silnika na resztę układu.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
