Konstrukcja frezarki CNC, stół krzyżowy
poorchava
Szczera rada: zainwestuj w kilka porzadnych wierteł do drewna (np. ja za takie uważam Irwin z niebieskiej serii). Tak of fi 5.5 w górę.
A jak starczy funduszu, to jeszcze taka najtańszą wiertarkę stołową chińską za 200zł z marketu. Generalnie jest to raczej szajs, ale amatorsko wystarczy a i tak powiercisz znacznie dokładniej niż z ręki.
poorchava
Osobiście uważam, że stojak obojetnie jak dobry (w rozsądnej cenie oczywiście) będzie gorszy niż taka tania wiertarka stołowa. W zależności od marketu NuPower (Leroy), Graphite (praktiker, obi), dedra (castorama), meec (jula) + pewnie jeszcze 500 innych "marek". Generalnie jak kosztuje powyżej 200zł to nie bierz
ursus_arctos
fiuzi
- Posty w temacie: 31
Nurtuje mnie pytanie, wychodzi mi z przymiarek, że kupno całej płyty ze sklejki 21mm, będzie bardziej opłacalne niż kupowanie na metry w Nomi na 18 mm, chodzi o taką płytę: Sklejka 21 mm (1250x2500) Wodoodporna 1/1 Topola Szalunkowa Brąz, szalunkowa oznacza, że nie ma żadnego pokrycia powierzchni?
ursus_arctos
filip.jaskolski
fiuzi
W sprawie mojej maszynki dużo poszło do przodu, prowadnice podparte fi20 i łożyska otwarte na osie X i Y już zakupione, sklejka 18mm pocięta, aktualnie się klei...
śruba trapezowa Tr14x4 zakupiona, a nakrętki z POM niedługo będą szły...
Obecnie zajmuje mnie sprawa uchwytów na nakrętki napędowe i łożyska...
Muszę je dorobić nie ma wyjścia, czy ktoś z forumowiczów orientuje się ile liczą z metra takiego płaskownika 100x60, w grę wchodzi aluminium albo stal?
susel
Wykorzystując to cudoursus_arctos pisze:Dość często robi się tak, że wałki są na podstawie i na stole - pomiędzy nimi jeździ krzyżak z łożyskami. Zaletą takiego rozwiązania jest mała płyta pośrednia i maksymalizacja pola roboczego. Taką konstrukcję spotkasz w dużych maszynach; do prowadnic szynowych gdzieś widziałem nawet specjalne wózki krzyżowe!
Fiuzi mam zamiar zrobić coś podobnego. Sledzę Twoje postępy z uwagą. Powodzenia.
