Konstrukcja frezarki CNC, stół krzyżowy
poorchava
Post napisał: poorchava » 11 wrz 2012, 08:23
Szczera rada: zainwestuj w kilka porzadnych wierteł do drewna (np. ja za takie uważam Irwin z niebieskiej serii). Tak of fi 5.5 w górę.
A jak starczy funduszu, to jeszcze taka najtańszą wiertarkę stołową chińską za 200zł z marketu. Generalnie jest to raczej szajs, ale amatorsko wystarczy a i tak powiercisz znacznie dokładniej niż z ręki.
fiuzi
Posty w temacie: 31
Post napisał: fiuzi » 11 wrz 2012, 15:30
Dzięki, już się za takimi uchwytami na wiertarkę rozglądałem :)
poorchava
Post napisał: poorchava » 11 wrz 2012, 16:11
Osobiście uważam, że stojak obojetnie jak dobry (w rozsądnej cenie oczywiście) będzie gorszy niż taka tania wiertarka stołowa. W zależności od marketu NuPower (Leroy), Graphite (praktiker, obi), dedra (castorama), meec (jula) + pewnie jeszcze 500 innych "marek". Generalnie jak kosztuje powyżej 200zł to nie bierz :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 wrz 2012, 16:33
Racja, wiertarka stołowa będzie zawsze lepsza - no chyba, że kupisz statyw w cenie wiertarki - chociaż nie widziałem żadnego dobrego statywu w marketach. Wszystkie mają luz liczony w milimetrach.
fiuzi
Posty w temacie: 31
Post napisał: fiuzi » 13 wrz 2012, 11:18
Nurtuje mnie pytanie, wychodzi mi z przymiarek, że kupno całej płyty ze sklejki 21mm, będzie bardziej opłacalne niż kupowanie na metry w Nomi na 18 mm, chodzi o taką płytę: Sklejka 21 mm (1250x2500) Wodoodporna 1/1 Topola Szalunkowa Brąz, szalunkowa oznacza, że nie ma żadnego pokrycia powierzchni?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 13 wrz 2012, 12:29
Topola = shit. Drewno słabe i kruche.
filip.jaskolski
Post napisał: filip.jaskolski » 13 wrz 2012, 21:30
@fiuzi - ja też poszukuję opłacalnego źródła sklejki - może sensownie byłoby zrobić małe zamówienie grupowe w sklejki.pl? I tak trzeba zapłacić za cały arkusz, a ja zaledwie 1/5 potrzebuję.
fiuzi
Posty w temacie: 31
#18
Post napisał: fiuzi » 14 wrz 2012, 00:11
Mi w projekcie z pomiaru w Solidzie wychodzi ponad 1 m^2, po wprowadzeniu formatek na stronie można to wszystko zmieścić na połowie płyty 1250x2500.
fiuzi
Posty w temacie: 31
#19
Post napisał: fiuzi » 25 wrz 2012, 16:45
W sprawie mojej maszynki dużo poszło do przodu, prowadnice podparte fi20 i łożyska otwarte na osie X i Y już zakupione, sklejka 18mm pocięta, aktualnie się klei... :) śruba trapezowa Tr14x4 zakupiona, a nakrętki z POM niedługo będą szły...
Obecnie zajmuje mnie sprawa uchwytów na nakrętki napędowe i łożyska...
Muszę je dorobić nie ma wyjścia, czy ktoś z forumowiczów orientuje się ile liczą z metra takiego płaskownika 100x60, w grę wchodzi aluminium albo stal?
susel
#20
Post napisał: susel » 02 paź 2012, 18:11
ursus_arctos pisze:Dość często robi się tak, że wałki są na podstawie i na stole - pomiędzy nimi jeździ krzyżak z łożyskami. Zaletą takiego rozwiązania jest mała płyta pośrednia i maksymalizacja pola roboczego. Taką konstrukcję spotkasz w dużych maszynach; do prowadnic szynowych gdzieś widziałem nawet specjalne wózki krzyżowe!
Wykorzystując to cudo :wink: mogę zupełnie pominąć płytę pośrednią, ale czy konstrukcja bedzie wystarczająco mocna? Są tam podane specyfikacje, ale dla mnie to czarna magia. Jeśli ktoś, kto się zna, zerknąłby na nie i wypowiedział się, byłbym wdzięczny.
Fiuzi mam zamiar zrobić coś podobnego. Sledzę Twoje postępy z uwagą. Powodzenia.
