Wykrojnik - kształt stempla
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
yacht
Post napisał: yacht » 01 paź 2012, 17:56
marppp pisze: kontakt stempel-matryca...
a chodzi mi o to, ze raczej unikam dopuszczania sytuacji, w ktorej wykrojony detal "wisi" na drobnym kawalku materialu
W takiej sytuacji b.ważne jest obliczenie/wyznaczenie osi obojętnej profilu wycinanego
(z twierdzenia Steinera a wykreślić metodą Moora lub Culmanna) aby przechodziła dokładnie w osi stempla i nie będzie "wisielca" przy prawidłowym zaprojektowaniu układu stempel-matryca.
marppp
Posty w temacie: 9
Post napisał: marppp » 01 paź 2012, 18:34
i jeszcze jedna sprawa - przy wykrawaniu tak skomplikowanego ksztaltu jak na poczatku watku - wystarcza obliczenia polegajace na wyliczeniu dlugosci ciecia i wytrzymalosci na scinanie?
jakie obliczenia przeprowadzic jeszcze ewentualnie dla sprawdzenia czy matryca to wytrzyma?
yacht
Post napisał: yacht » 01 paź 2012, 18:48
marppp pisze:jakie obliczenia przeprowadzic ... dla sprawdzenia czy matryca to wytrzyma?
Obliczenia polegajace na wyliczeniu dlugosci ciecia i wytrzymalosci na scinanie to obliczenie siły nacisku prasy!
Trzeba wykonać obliczenia wytrzymałościowe przekrojów krytycznych w matrycy,wynikające z układu sił w czasie cięcia oraz obliczenia zmęczeniowe w tych węzłach.
marppp
Posty w temacie: 9
Post napisał: marppp » 01 paź 2012, 20:59
sa w jakiejs ksiazce przykladowe obliczenia?
yacht
Post napisał: yacht » 01 paź 2012, 21:18
Trzeba uruchomić wiedzę, doświadczenie, know-how posiłkując się literaturą przedmiotu, np:
Wytrzymałość materiałów_Jakubowicz, Orłoś
http://www.ely.pg.gda.pl/krism/dydaktyka/MCS/wytrz.pdf
i wieeele innych :smile:
marppp
Posty w temacie: 9
Post napisał: marppp » 01 paź 2012, 21:35
ok, dzięki ;)
marppp
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: marppp » 06 paź 2012, 17:02
istnieje ryzyko, ze mogloby mi urwac ten waski wystep, wiec uznalem, ze zrobie wkladke matrycowa dzielona na czesci
Bez tytułu.png (6.25 KiB) Przejrzano 2264 razy
Wróć do „Obróbka plastyczna”
