Potrzebuje jeszcze jednej porady tzn. o tyle, że w elementach przestrzennych nauczyłem się tworzyć ścieżkę narzędzia ale w elementach gdzie trzeba wyciąć tylko kontur już za bardzo nie moge sobie poradzić. Na forum znalazłem taki dxf co sie nazywa "mucha" i ta mucha składa się z pewnych figur i trzeba te firgury wyciąć aby złożyć tą muchę. Dlatego mam pytanie jak w Rhinocam stworzyć ścieżkę narzędzia aby powycinać te elementy - mnie sie wydaje, że jest to obróbka 2D ale tego nie jestem pewien?
robert
rhinocam jak stworzyć ściezkę narzedzia do obrysu
Pawel Pawlicki
Tak to jest obróbka 2 1/2 axis profiling. Najpierw tworzysz jeden proces dla linii które mają być cięte wewnątrz, potem na zewnątrz. Zaznacza się linie a nie płaszczyzny i możesz mieć projekt zrobiony tylko z linii.
tutaj jest tutorial:
http://www.rhinocam.com/Training/videos ... asket.html
(sam proces mniej więcej od połowy)
Ważne rzeczy to ustawienie cięcia wewnątrz lub zewnątrz, głębokości i tolerancja (dokładność) ścieżki.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
kubus838
WitamPawel Pawlicki pisze:Tak to jest obróbka 2 1/2 axis profiling. Najpierw tworzysz jeden proces dla linii które mają być cięte wewnątrz, potem na zewnątrz. Zaznacza się linie a nie płaszczyzny i możesz mieć projekt zrobiony tylko z linii.
Pawel Pawlicki znowu zaliczyłeś punkt film rzeczywiście przedstawia wszystko tak jak powinna wygladać obróbka z głebokością frezowania.
robert
