Nowa frezarka, spawana.
guru79
Post napisał: guru79 » 26 wrz 2012, 08:29
W zasadzie pomysł zrodził się w głowie.
Założenia to niezbyt droga frezarka o konstrukcji spawanej.
Jako części składowe do frezarki przewidziałem:
- rama frezarki z profila 60x60x3 (rozmiar ramy 112x82x60)
- ramie pionowe także z profila 60x60x3 (wysokość później)
- jako część jezdne przewidziałem wałki podparte na całej długości, dla każdej z osi o średnicy 20mm + do tego oczywiście łożyska SME20
- jako część napędowa przewidziana śruba kulowa fi 20mm o skoku 5mm dla każdej osi.
- podpory śruby napędowej końcowe i od strony silnika wszystko kupne
- na silniki przyjdzie pora, zobaczymy ile zostanie $$
- sterownik już jest od poprzedniej frezarki.
Rama została pospawana tak jak na rysunku:
Odległości między środkami profili na których będą podpory z wałkami to 46 cm.
Nieruchoma stała rama pionowa o wysokości 60cm (szerokość wiadomo 82cm)
Odległości między środkami profili dla tej osi (x) wynosi 20 cm.
Biorąc pod uwagę iż będzie to stała rama przyspawana do ramy poziomej, założyłem że środek wrzeciona ma być w środku stołu (biorąc pod uwagę jego przekątną). Ponieważ odległość pomiędzy spodem wałka a górą łożyska wynosi 50mm założyłem że środek profila ramy pionowej będzie przesunięty o około 18 cm( 3cm środek profila + 5cm na zestaw(X) + blacha 0,6cm +5cm zestaw(Y) +blacha 0,6cm+4,1 cm (do środka wrzeciona) ) od środka stołu.
Dla osi Z odległość pomiędzy środkami łożysk przyjąłem 15 cm w poziomie i w pionie 20cm.
Zakres działania osi Z nie mniej niż 10 cm.
Biorąc pod uwagę punkty mocowania łożysk pod ruchomym stołem i rozstaw łożysk osi X szerokość stołu wyszła mi ok 62x70 cm.
Rozmiar blachy osi X biorąc pod uwagę rozstaw łożysk i wałków to około: 22cmX30cm.
Rozmiar blachy osi Y taki sam jak wyżej (22cmx30cm).
Blachy stołu osi X i Z przyjąłem blachę gw z gatunku S235JR o grubości 6mm.
Po co to opisuje…No właśnie…
Ponieważ jest to moja pierwsza frezarka wykonywana samodzielnie, a wiedza moja jest znikoma a projekt rodził się w głowie mam do Was pytanie co tu jest nie TAK…Bo na pewno coś jest.
Czy grubość blachy 6mm wystarczy? Czy grubość ścianki profila 3mm wystarczy?
Czy wszędzie są konieczne wałki podparte? Rozumiem że oś Y (stół) jak najbardziej.
A co z osią X i Z ? Nad Z zastanawiam się najbardziej czy nie lepsze będą zwykłe wałki, np. fi 20 niepodparte, tylko z podporami na końcu i na początku.
Czy łożyska zamknięte nie będą oferować lepszych parametrów niż otwarte na podpartych?
Obrabiane materiały ze względu na razie na kress 1050 (1kW) pewnie najtwardszy to aluminium.
Nie podejrzewam siebie o to żebym obrabiał brąz/ mosiądz ale kto wie.
Bardzo proszę o uwagi i wskazów do powyższego być może chaotycznego opisu żeby ustrzec się później jak najwięcej błędów.
Przemek
Guru
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 26 wrz 2012, 13:31
Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to mocowanie bramy do podstawy. Na pewno będziesz musiał zastosować jakieś dodatkowe wsporniki, bo inaczej to się powygina przy tej wielkości.
Co to za wymiary? Czy chodziło o 1120x820x60mm? Dlaczego akurat takie? Pytam z ciekawości, czy to ze względu na wykorzystanie całości profili?
guru79
Post napisał: guru79 » 26 wrz 2012, 13:45
Tak tak na dokładnie 112x82x6 miało być.
Mocowanie bramy faktycznie będzie wzmocnione z obydwóch stron. Zapomniałem dorysować na rysunku.
W zasadzie tak ze względu na profile które mi zostały. Zależało mi tylko na szerokości nie mniej niż 50 cm, a ponieważ jest to przelotówka więc można od biedy założyć trochę większy na długość przedmiot niż rozmiar stołu.
Przemek
Guru
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 26 wrz 2012, 14:47
Mała uwaga: w mechanice wymiary raczej w milimetrach się podaje (albo w metrach, jak duże) - centymetry zostawmy krawcom.
Rzuca się w oczy to, że profile są bardzo cienkie, jak na swoją długość. 60x60 spoko, ale ścianka 3mm trochę słabizną wieje - będzie wszystko grać, jak maszyna dotknie materiału (mowa tu o aluminium w końcu).
guru79
Post napisał: guru79 » 26 wrz 2012, 14:59
A jak by później środek zalać cementem ?
Guru
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 28 wrz 2012, 10:39
Zalanie betonem możesz wziąć pod uwagę ale na końcu, w celu dodania masy i wyeliminowania drgań itp. Nie powinieneś go używać jako substytutu porządnych profili i solidnej konstrukcji.
Ja u siebie stosuję profile o grubości 3mm, ale mam maszynkę o połowę mniejszą i mam więcej wsporników i usztywnień. Nie jestem do końca zadowolony z bramy, bo mogłem ją dodatkowo podeprzeć, ale już trudno, teraz tego nie zmienię. Ty masz jeszcze okazję :wink:
guru79
Post napisał: guru79 » 23 paź 2012, 12:26
No właśnie plany się trochę zmieniły.
Na szybko stare profile znalazły zastosowanie do innej konstrukcji....
Teraz czytając forum mam już mętlik w głowie....
Z racji braku wszystkiego :) zastanawiam się nad frezarką o wielkości:
- ramy 1500x800 mm
wykonanej z profilu zamkniętego 60x60x5. Całość skręcana śrubami.
Wielkość stołu będzie wynikać oczywiście z reszty, ale napewno wielkość będzie taka, żeby później frezarka wybieliła stół... (pytanie czy warto).
Rama pionowa z osią XZ wykonana z takiego samego profilu. Oś Z około 250 mm.
Na stół nadal myślę by zastosować wałki podparte fi 20 + SME20...
CO do osi XZ mam wątpliwości czy lepiej zastosować podparte czy wiszące. Głównie chodzi mi o same łożyska. Czy po pewnym czasie ciężar i praca osi Z nie sprawi że łożyska SME w osi XZ się rozciągną??
Co myślicie o takich zmianach, mile widziane uwagi.
Przemek
Guru
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 paź 2012, 12:37
