Prasa krawędziowa (domowym sposobem)
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 24 wrz 2012, 22:13
Ciekawe.
widzę że jesteś obyty w temacie gięcia /zaginania to może podpowiesz jaką siłę trzeba przyłożyć do zagięcia blachy czarnej jw.
Zamówiłem siłownik 50t i mam nadzieję że sobie poradzi chociaż połowicznie (czyli do r=15)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 wrz 2012, 22:30
Kolega RomanJ4 dobrze Ci podpowiedział, obejrzyj zdjęcie maszyny z linku, który podał.
Z mojej strony powiem, że siłownik 50T wystarczy do zaginania odcinka +/- 400mm o zadanej grubości i zadanym promieniu. Pytanie tylko, jaki to będzie gatunek stali (konstrukcyjna, narzędziowa, hartowana, sprężynowa czy utwardzana)?
Jeszcze dwie kwestie mają znaczenie przy gięciu, mianowicie materiał, z którego będą zrobione narzędzia (stempel i matryca), a także ich wymiary, które niestety już trzeba dopasować do materiału gnącego (otwarcie matrycy czyli szerokość rowka, ukształtowanie stempla oraz matrycy, promień roboczy stempla). Jakby tak się przypatrzeć z boku, to trochę czynników wpływa na wyrób końcowy, ale dla doświadczonego operatora znajomość kilku z nich wystarczy do podjęcia się zadania.
Rada z mojej strony:
Obejrzyj w internecie (youtube lub podobny portal) jak działają giętarki hydrauliczne bądź serwo-elektryczne, ew. zapoznaj się z parametrami poszczególnych maszyn na stronach ich producentów.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2012, 19:39 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 24 wrz 2012, 22:37
odp.:" da się" jest dla mnie wystarczająca, resztę wypraktykuje. Głownie chodziło mi o to aby nie tracić czasu na próby z np 30t siłownikiem.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 25 wrz 2012, 19:36
Mam jeszcze jedną radę odnośnie montażu owego siłownika...
Siłownik umieść w dolnej części maszyny, aby to stół z matrycami się poruszał (góra - dół), a belka ze stemplami była na stałe.
Takie rozwiązanie posiadała prasa AMADA ITS 50-20, rok prod. 1991, sterowanie DELEM DA58, na której jakiś czas temu pracowałem. Sprawowała się bardzo dobrze.
Po opis i filmy odnośnie jej działania zapraszam do serwisu YouTube.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 11 gru 2016, 09:54
Odgrzejemy starego kotleta ale pasuje w temacie :)
Przewinął się temat odnośnie strzałki ugięcia, bombierung, hydraulic crowning - itd - pytanie proste - czy jest możliwość we własnym zakresie dorobić do stołu proste sterowanie strzałką ugięcia a jeśli tak to jak? Szukam już kilka dni i nie znalazłem żadnego rysunku co się w środku przesuwa i jak aby wybrzuszyć stół na środku w górę....
Chodzi mi o prostą budowę - stare prasy mają na korbkę z boku - tylko co ona przestawia?
Pytam bo mamy możliwość zakupienia po dobrych pieniądzach prasę długości 3100 i 60T nacisku lecz lekko nie dogina środkiem grubszych blach (3mm) - choć może dlatego że testowana była stojąca na zewnątrz tylko na dwóch zewnętrznych nogach a dwie nogi od stołu wiszą w powietrzu (nie mają podparcia o podłoże).
Jedyne co będziemy giąć to od 0.8 - 3mm gdzie 3mm to ok 2-2,5m.
Proszę o odpowiedź jeśli ktoś widział jak wygląda system działania strzałki ugięcia i ew jak go wykonać - najlepiej jakiś rysunek....
Z góry dzięki za pomoc.....
HUD
Post napisał: HUD » 11 gru 2016, 10:42
Jeśli będą to te same gięcia, to podłożyć pod matryce kawałek cienkiej blaszki np.0,2 mm na długości miejsca gdzie nie dogina i po kłopocie.
Dobre systemy produkuje WILA, tam masz wszystkie rysunki, i filmy jak to działa.
Pozdrawiam Krzysztof G.
podrzeźbi
#17
Post napisał: podrzeźbi » 11 gru 2016, 15:29
Ja zmajstrowałem podobną praskę. Matrycę kupiłem w specjalistycznej firmie, robiona na drutówce, stal twardsza od zwykłej stali konstrukcyjnej ale zwykłe wiertła do drewna ją zarysowywują. A kosztowała mnie 500 zł. Stempel zrobiła mi firma mechaniczna ze zwykłego płaskownika. Koszt 100 zł + materiał. Siłownik z Allegro 20T za 100 zł. Do tego konstrukcja z kształtowników, sam to pociąłem, powierciłem i zespawałem. Dodatkowe stempelki, matryce i inne rzeczy, ze zwykłej stali konstrukcyjnej zrobiłem też sam. Przeznaczenie tego jest gięcie blach 1 mm na dł do 500 mm. http://chomikuj.pl/joker_king/inny/Proj ... *99dziarka
Ps. Widzę, że coś obcina linka,
clubber84
#18
Post napisał: clubber84 » 11 gru 2016, 17:29
Nie ucina linka, tylko adres chomikowy jest do bani - było zgłaszane wiele razy, żeby algorytm konwertował w adresach polskie litery na łacińskie, ale nikt tam się tym nie przejmuje w administracji. Musisz sam zmienić nazwę katalogu na bez polskich liter, wtedy link będzie poprawnie odczytywany na wszystkich forach. :wink:
snajperman-s1
#19
Post napisał: snajperman-s1 » 11 gru 2016, 23:13
Dzięki za odzew. Znalazłem dużo informacji - system nazywa się dynamic crowning i o nim jest wiele ale żeby znaleźć tą nazwę wujek google już nie wiedział co odpowiadać :)
Faktycznie ruchy stołu tam gdzie nie dogina są rzędu 0,2 - 0,5 mm więc niewielkie. Zgięcia są powtarzalne więc myślę że damy sobie radę. A maszyna ma giąć 3m blachy do 3mm więc troszke gorzej niż kolega pisał 500mm.... tutaj jest 3100mm gięcia.
Dzięki jeszcze raz za podpowiedź.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
