dobór parametrów obróbki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
berzer
Post napisał: berzer » 17 lis 2006, 17:11
Rowniez jestem ciekaw tych wzorow; masz na mysli Vc=pi*d*n/1000 etc?
Tabliczka moze byc rownie ciekawa - ale ja masz tylko do toczenia?
Mi by styknela jakas tablica albo wykres z danymi typu: posuw na zab, obroty, glebokosc skrawania i szerokosco skrawania; w przypadku ronych gatunkow mat. obrabianych.
A w ogole zawsze ap = to roznica pomiedzy warstwa obrobiona a obrabiana, a ae to szerokosc warstwy skrawania, np przy frezie walcowo-czolowym przy wejsciu calym czolem bedzie srednica frezu, tak? czy sie myle? :)
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: hALOTRON » 17 lis 2006, 17:17
berzer - to co potrzebujesz jest na stronie sandvica - kalkulator obliczeniowy parametrów
[ Dodano: 2006-11-17, 17:20 ]
http://www.coromant.sandvik.com/pl
[ Dodano: 2006-11-17, 17:21 ]
oczywiście dotyczy tylko ich narzędzi
[ Dodano: 2006-11-17, 17:22 ]
wyszukiwanie produktów - katalog internetowy - moduł parametrów skrawania
doktor ;)
berzer
Post napisał: berzer » 17 lis 2006, 17:26
ok, tam juz bylem. ale potrzebuje czegos takiego bardziej uniwersalnego
Piracik
Post napisał: Piracik » 17 lis 2006, 18:20
berzer pisze:Rowniez jestem ciekaw tych wzorow; masz na mysli Vc=pi*d*n/1000 etc?
tak mam na mysli ten wzor. a raczej jego przeksztalcenie:
n=1000*Vc/pi*d
bo jedynie on jest potrzebny jesli obrabiamy plytkami.
przyklad:
-material fi 6
-Vc (predkosc skrawania napisana na pudelku od plytek)= 120 do 240mm/min
n(min)=1000*120/3,14*6=6369obr/min
n(max)=1000*240/3,14*6=12738obr/min
z tego wzoru mamy niminalne i maksymalne obroty znajac zakres predkosci skrawania i srednice materialu obrabianego lub srednice freza.
[ Dodano: 2006-11-17, 18:22 ]
berzer pisze:Tabliczka moze byc rownie ciekawa - ale ja masz tylko do toczenia?
moze byc do toczenia jak i do wiercenia jak i frezowania. jest na niej sporo danych i sam nie wiem do czego sa wszystkie :) to cos w rodzaju linijki z przesuwanym w srodku paskiem na ktorym sa rowniez parametry
- Tokarki CNC -
berzer
Post napisał: berzer » 17 lis 2006, 21:11
No wlasnie, wzor wzorem ale mi sie rozchodzi o wartosci predkosci skrawania do tego wzoru, Vc w zaleznosci od obrabianego materialu, takie jakies zakresy z uwzglednieniem rodzaju materialu narzedzia skrawajacego... szukam szukam i klops... nie moge nigdzie namierzyc zadnych ciekawych materialow do tego :(
hALOTRON
Posty w temacie: 10
Post napisał: hALOTRON » 17 lis 2006, 21:58
no właśnie :(
doktor ;)
skoti
#17
Post napisał: skoti » 18 lis 2006, 01:20
Owa tabliczka do frezowania wygląda tak :
[ Dodano: 2006-11-15, 21:35 ]
skoti - może jesteś super inżynierem, ale uważaj na polski język, to też jest ważne :)
Nie jestem inżynierem . Czepiasz sie :lol: Co niektorzy piszą tak ze nie idzie przeczytać a ty sie doczepiłeś do dwóch ortografów . Nie twierdze ze pisze dobrze wiec używam poprawiaczki a ze akurat tamten post pisałem z innego kompa to nie poprawiłem .
Piracik
#18
Post napisał: Piracik » 18 lis 2006, 14:50
skoti o tej tabliczce wlasnie pisalem :)
- Tokarki CNC -
berzer
#19
Post napisał: berzer » 18 lis 2006, 15:40
No fajna. A czy mozna taka zalatwic bez kupna narzedzi? :smile:
rafglow
#20
Post napisał: rafglow » 18 lis 2006, 19:38
Jeśli można też byłbym zainteresowany.
