Ploter XY projekt Pick and Place
lu-dzik
- Posty w temacie: 29
Ta maszynka jest bardzo podobna do poprzedniej ale jest sympatyczna:
Aż mi się podoba. Wygląda prosto i skutecznie. Dodatkowe narzędzia na głowicy mają napęd pneumatyczny. Napęd X z jednej strony. Wózki z 2 stron.
Obejrzałem film w HD. Przyjrzałem jak maszyna pracuje. Oglądając klatka po klatce widać jak przy hamowaniu maszynka wygina się o może 2-3mm. Ona działa.
jarekk
- Posty w temacie: 35
Za US $14,975.00 jest twoja
http://www.ebay.com/itm/QM2100-Automati ... 45f4016231
Jest to jakaś wersja bliżniacza na komponentach Madella.
Posów taśm robiony jest dodatkową szpilką ( chyba faktycznie sterowaną pneumatycznie).
[ Dodano: 2012-09-23, 22:58 ]
A'propo pick&place z wiórów i papieru
http://buildyourcnc.com/PickandPlaceMac ... dFrog.aspx
http://www.youtube.com/playlist?list=PLF60EE5606562E2D1
jarekk
Kolejna iteracja projektu:
- Rodzielony napęd bramy na dwa silniki. Wiem że lepiej byłoby mieć przenoszenie napędu, ale tak jest prościej, zwłaszcza że małe obciązenie. Poza tym zwiększony rozstaw wałków też powinien pomóc
- Głowica włożona między wałki
- Nieco zmniejszone gabaryt - aby pasowały standardowe długości wałków
- Dodane mocowanie dla kamery i dyspensera pasty
jarekk
Czekam jeszcze na próbki niektórych elementów z Poltechu ( wałki 8mm i łożyska z kwadratowym kołnierzem do nich ). Przymierzę i wtedy zamówię resztę.jarekk pisze:no to - zakupy i skręcaj .
Tak naprawdę to mam człowieka któremu to zlecę bo sam jestem urobiony, a on to zrobi lepiej.
Muszę jeszcze wymyśleć łożyskowanie wolnobieżnych kół zębatych - chcaiłęm wziąć gotowe bloki łożyskowe od napędowej strony śruby kulowej ( są tam dwa łożyska skośne) - chyba się nada ?
jarekk
Myślałem o tym - wstawić tam trzpień i na nim kółko do paska zębatego.
Kółko jest około fi23mm ( najmniejsze rekomendowane do HTD 9mm )
No bo jak inaczej to łożyskować ? (gotowymi elementami)
Można oczywiście wytaczać coś samemu, ale tego chciałem uniknąć.
Szukałem piasty, ale te samochodowe za duże
[ Dodano: 2012-09-25, 13:00 ]
[ Dodano: 2012-09-25, 13:04 ]
Może kupić tani silnik krokowy i powiesić mu koło na piascie ??
Wiem - dlatego muszę popróbować ( to do Ztki). 10mm wydają się być wystarczające z dużym zapasem, więc spróbuję je trochę odchudzićjarekk pisze:wałki 8mm ? - jakieś to małe
pukury
- Posty w temacie: 21
witam.
no to pięknie - obciąć kable .
z takiego silniczka zrobiłem wnuczce wiatraczek
wywaliłem stojan - skręciłem śrubkami i wlepiłem pręcik fi5 - do niego wiatraczek .
super działało.
takie coś to tokarz wytoczy za niewielkie pieniądze i łożyska wystarczą zwykłe po 2 pln.
pozdrawiam.
super działało.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
