Łożyska 7200 B TVP FAG , 7201 BETNG ZKL , 7201 B NTN
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 16 lis 2006, 00:55
mam u siebie łożyska wrzecionowe używane ale takie g...ne obroty to jeszcze mogą przenosić-jeśli jesteś zainteresowany to Ci je opchnę za symboliczną cenę(nowe kosztuje 130 euro)
Są to łożyska hybrydowe tzn kulki ceramiczne
jacek38
Posty w temacie: 10
Post napisał: jacek38 » 16 lis 2006, 00:57
Symboliczną piszesz - jeśli możesz to napisz na priv - lub tu jeśli możesz ?
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 16 lis 2006, 00:58
mam trzy rodzaje średnic wewnętrznych 8mm, 12mm, 15mm-jakie Cię interesują??
jacek38
Posty w temacie: 10
Post napisał: jacek38 » 16 lis 2006, 01:00
Potrzebował bym 12 mm - ale tylko 1 sztukę - no może 2 jeśli będzie niedrogo.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 16 lis 2006, 01:03
Koniecznie muszą być dwie sztuki. Łożysko górne musi być wstępnie napięte za pomocą sprężyn talerzowych.
jacek38
Posty w temacie: 10
Post napisał: jacek38 » 16 lis 2006, 01:06
Ano ok - myślałem że jedno wystarczy - ale jak maja być 2 to ok tylko nie wiem jak by miało to wyglądac napięcie wstępne - nie jestem mechanikiem - myślałem o 1 na dole i 2 prowadzących 6000 - jak według ciebie by to miało wyglądać ?
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 16 lis 2006, 01:13
mniej więcej tak
jacek38
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: jacek38 » 16 lis 2006, 01:21
ano rozumiem - czyli te łożyska są z tyłu - no ok - musiał bym narysować jak ja myśle i ewentualnie byś mnie poprawił ok?
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 16 lis 2006, 01:26
nie z tyłu -one poprostu sa po dwa,w Twoim przypadku jedno z przodu drugie z tyłu zaciągnięte spręzynami talerzowymi
jacek38
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: jacek38 » 16 lis 2006, 01:28
Ok - pogadamy jak narysuje ok - chcę teraz skończyć reg. temp. do trawiarki - jak będę miał narysowane to prześlę do ciebie lub wstawie tu ok?
Wróć do „Mechanika”
