Czytam i czytam wasze forum ale o nożu oscylacyjnym nie ma zbyt dużo. Buduję ploter z nożem oscylacyjnym do cięcia plastra miodu o grubości 10cm. Ale mam problem, jak sterować czwartą osią obracającą nóż?? Czy są programy które już to obsługują?? To jest interpolacja X i Y ale problem pojawia się przy kącie 90 stopni gdzie nóż musi się wycofać, obrócić i wejść w materiał. Myślę że to musi realizować program. Domyślam się że w ploterach sterowanych HPGL ta oś już jest sterowana w ploterze. Ale jeżeli mój jest przez LPT to musi być sterowana przez program.
proszę o wskazówki jak to się odbywa i jakie programy polecacie.
Nóż oscylacyjny oś 4
ziomal155
Ploter zaczął ciąć nożem na mach3 w sumie nawet nieźle to już idzie do tego jest LazyCam ale teraz mam problem z kompensacją długości cięcia czyli przelatuje o pół szerokości noża co jest logiczne pytanie jak to skompensować i czym czyli linie cięcia wszystkie skrócić o pół szerokości noża.
pozdrawiam
pozdrawiam
bratanek65
