Zbiornik toroidalny
zorgon
Zbiornik toroidalny
Post napisał: zorgon » 20 wrz 2012, 18:22
Jak wykonać pozostałe rzuty i przekroje takiego zbiornika
Nie chodzi tu jakiś super dokładny rysunek.
Jestem dość zielony w te "klocki" więc proszę o wyrozumiałość i przepraszam jeśli pytanie jest infantylne.
Raven
Post napisał: Raven » 20 wrz 2012, 23:00
Poszukaj sobie co to jest toroid... np. w google.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 wrz 2012, 00:28
No cóż jak dla mnie toroid to raczej odnosi się do dziedzin elektrycznych :)
Aczkolwiek kształt jest podobny.
Proponuję szukać pod hasłem torus - myślę że ten rysunek a dokładnie 1 pozycja od góry powinna Ci znakomicie pomóc :)
zorgon
Post napisał: zorgon » 21 wrz 2012, 06:27
"Dzięki za podpowiedź" RAVEN. Myślę że jeśli ktoś kto jest pisze książki o zbiornikach żelbetowych to wie jak je nazywać :twisted: Przykładem zbiorników toroidalnych są samochodowe zbiorniki na LPG (niektóre).
blue_17 twoja odpowiedź wyczerpuje temat (nie wiem jakim cudem nie spojrzałem na to w ten sposób). Dziękuje
Wróć do „Rysunek techniczny”
