Serwo czasem niema stałego momentu w całym zakresie prędkości?Przy 600rpm pewnie będzie 0.4Nm - czyli tyle, ile teraz mam i wystarcza.
Serwo - sprzęgło czy przekładnia?
Dagome
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
ursus_arctos
- Posty w temacie: 15
Silnik DC ma (z grubsza) stały moment przy stałym prądzie. Ten stały prąd będzie wymagał coraz wyższego napięcia (ze względu na indukujące się napięcie) przy rosnących obrotach.
W sumie, to mogę sobie walnąć przekładnie (nie jest to porażający koszt), ale to jest dodatkowa robota; dodatkowo moja maszyna ma końce śrub zatoczone na 6mm i nie bardzo mogę je obciążyć promieniowo paskiem - jeżeli już, to prędzej przekładnia zębata, a te z kolei mają luz. Poza tym małe zębatki sprzedawane są bez otworu, którego nie mam jak zrobić (brak tokarki).
ursus_arctos
Robię własny sterownik, sterowany wysokopoziomowo (nie step-dir) przez USB, więc problem mnie mało dotyczy. 56kHz to wcale nie tak dużo, sygnał z enkodera puszczę skrętką albo czymś podobnym, żeby uniknąć większych zakłóceń. Zresztą, dwukanałowy enkoder ma tę miłą cechę, że pojawienie się jakiegoś "szpikulca" na jednej linii nie powoduje trwałej utraty pozycji - po zaniknięciu zakłócenia wróci dobra pozycja.
EDIT
Kupiłem silniki 2700rpm 24V 2.5A z enkoderami 200ppr. Na alledrogo są jeszcze 2 sztuki w atrakcyjnej cenie 65 zł. Hasło do wyszukiwania: "serwomotor 40W".
EDIT
markcomp77
- Posty w temacie: 10
czyli a3959 + procek?
ursus_arctos
markcomp77
a jaki procek?
ursus_arctos
Podepnę się taśmami do STM32F4Discovery
Ogólnie, płytki będą 3 - UART, STM32F4Discovery oraz driver.
Potem może pomyślę o własnej płytce z tym prockiem, gdzie wszystko będzie zintegrowane, ale to kupa zabawy jest.
Izolację optyczną od kompa zrobię na TXD/RXD - w ten sposób potrzebuję tylko 2 transoptorów (szybkich, ale nadal wychodzi tanio).
markcomp77
też się tym bawię... ale narazie jedynie blinka mi ledursus_arctos pisze: STM32F4Discovery
a jak połączenie z PCetem?
u mnie jedynie z pomocą tego sprzętu, który jest na Discovery (przez USB)... pod linukse (gdzieś pisałem co mi się udało skonfigurować)
ursus_arctos
STM32F4 ma wbudowaną obsługę USB, ale z niej nie skorzystam, bo
a) jest to najzwyczajniej w świecie trudne
b) problem z driverami pod nie-windows
c) USB nie da się odizolować optycznie (linie są dwukierunkowe)
Dlatego użyję układu FT232RL oraz 2 transoptorów (na Rxd i Txd) - można kupić gotową płytkę z dokładnie takim izolowanym UARTem (nawet te same model transoptorów jak te, których chę użyć) za 15€+wysyłka (razem 18) http://www.sauruselectronics.com/products/SE10000/.
Część wykonawcza to będzie czterokanałowy DAC oraz 4 A3959. Sterownik zrobię albo czteroosiowy albo od razu z przygotowanymi padami na kolejne 4 osie - na razie i tak mam tylko trójosiowe sterowanie, ale taki sterownik może mi się jeszcze w przyszłości przydać do innych maszyn.
