Desktopowa Frezarka CNC
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 19 wrz 2012, 13:08
oprawcafotografii pisze:Nie maja imadla.
q
Ok imadło jest niezbędne, gdy wiercimy w już wyciętych formatkach - ale co stoi na przeszkodzie, żeby najpierw wyfrezować wszystkie otwory w dużym arkuszu, a dopiero potem powycinać elementy? Czy chodzi o to, że materiał trzymany jest podciśnieniem, a otwory - rzecz jasna - osłabią mocowanie?
Tak wygląda wstępny szkic wszystkich elementów ze sklejki:
Trochę układania i mieszczę się w 1m2.
oprawcafotografii
#62
Post napisał: oprawcafotografii » 19 wrz 2012, 13:41
kwadraciki 50x50mm ze sklejki raczej nie utrzymaja sie samym podcisnieniem.
Moze nie chce in sie z tym bawic po prostu...
q
AOLEK
#63
Post napisał: AOLEK » 19 wrz 2012, 13:55
Gdyby moja frezarka była gotowa to elementy by nieweszły. W osi X zadużo 7,5mm a w osi Y- 75mm. No chba, że inaczej ułożysz i poczekasz do uruchomienia mojej maszyny. Teraz właśnie zabieram się za budowe serwonapędu. Na pocieszenie powiem, że płyta o wymiarach 1680 x 980 wejdzie :)
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
hurtownik144
Frezowanie małych elementów.
#64
Post napisał: hurtownik144 » 20 wrz 2012, 21:23
Niech Ci te elementy wyfrezują np. w sklejce 18mm na max głębokość 17mm a Ty po otrzymaniu formatki wytniesz sobie to frezem palcowym. Nie pamiętam jak się nazywa taki frez z ostrzem z główką prowadząca.
Jakość wyciętych elementów tym wodziko-frezem nie odbiega jakością frezowania elementów na wylot.
pitsa
Re: Frezowanie małych elementów.
#65
Post napisał: pitsa » 20 wrz 2012, 22:47
To frezowanie wodziko-frezem robi się od strony nie rozciętej, tak?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ursus_arctos
Posty w temacie: 12
#66
Post napisał: ursus_arctos » 20 wrz 2012, 23:48
Można też jechać na pełną głębokość, ale mostki techniczne zostawić w nieistotnych konstrukcyjnie miejscach - potem się te elementy odetnie od płyty choćby piłą.
hurtownik144
Frez o którym mowa
#67
Post napisał: hurtownik144 » 21 wrz 2012, 21:04
Właśnie namierzyłem frez o którym mówiłem. Prawdopodobnie nie do dostania w zwykłym sklepie.
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 22 wrz 2012, 01:57
hurtownik144 pisze:Niech Ci te elementy wyfrezują np. w sklejce 18mm na max głębokość 17mm a Ty po otrzymaniu formatki wytniesz sobie to frezem palcowym. Nie pamiętam jak się nazywa taki frez z ostrzem z główką prowadząca.
ursus_arctos pisze:Można też jechać na pełną głębokość, ale mostki techniczne zostawić w nieistotnych konstrukcyjnie miejscach - potem się te elementy odetnie od płyty choćby piłą.
To świetne rady - podziękowania! @hurtownik144 - jak się taki frez nazywa (jak go namierzyłeś)?
Przeglądając forum, natknąłem się na problem wielkości prześwitu między stołem a konstrukcją osi Z - zdałem sobie sprawę, że w moim projekcie odwaliłem kaszanę (najniższa pozycja obejmy wrzeciona była zamocowana grubo ponad dolną krawędzią Ztki). Teraz jest trochę lepiej:
Po paru poprawkach ucierpiał też design konstrukcji. Jeszcze pomyślę jak rozwiązać "plecy" maszyny. Coraz bliżej wycinania...
hurtownik144
#69
Post napisał: hurtownik144 » 22 wrz 2012, 13:57
filip.jaskolski pisze:
Do czego chcesz wykorzystywać tą maszynkę gdy już ją zbudujesz?
Dwa lata temu popełniłem coś takiego i jedyne co nią osiągnąłem to satysfakcję z tego ze potrafię coś takiego sam zbudować. Nawet byłem w
GAZECIE i TVN
Teraz myślę o czymś większym.
Jak potrzebujesz jakieś części do maszynek albo masz problem z elektroniką to śmiało pytaj Jestem z Leśnicy zawsze w ramach możliwości pomogę.
Frezik mogę Ci wypożyczyć. Bo jest nie do dostania na tą chwilę. Firma która mi go sprezentowała jako próbkę nazywa się Laminart? czy jakoś tak.
pitsa
#70
Post napisał: pitsa » 22 wrz 2012, 14:42
hurtownik144 pisze: Nawet byłem w
GAZECIE i TVN
Gratuluję. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
