Głośna praca osi Z.
Głośna praca osi Z.
Ostatnio zmontowałem nowa oś Z na śrubie SFU1605 i mam problem a dokładnie podczas zjazdu tej osi na - czyli w dół os ta drży pracuje głośno, natomiast przeciwnie + do góry jest normalnie .
Mozę ktoś miał podobny problem proszę o poradę jak temu zaradzić .
Zastosowane łożyska liniowe.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2012, 22:20 przez jarcys, łącznie zmieniany 1 raz.
prawdopodobnie może być zbyt ciężka -zrób test -- jedz w dół a ktos niech w tym czasie lekko ciągnie ją do góry kompensując wagę osi Z .. jak to pomoże zastosuj przeciwwagę, sprężynę czy teleskop gazowy by zrównoważyć ciężar osi Z
tego to najwięksi fizionomowie niewiedzą i ja też ale ma to samo na trapezach właśnie walczę z tym problemem i stąd moja zaskakująco trafna ocena sytuacji
ja dziś dodałem dwa teleskopy z bagażnika (170N x2) i problem zniknął .. skasowanie luzu na śrubie nic nie dawało tak samo i jego zwiększenie za to słowniczki uleczyły Zetkę
