Głośna praca osi Z.
jarcys
Głośna praca osi Z.
Post napisał: jarcys » 18 wrz 2012, 20:39
Ostatnio zmontowałem nowa oś Z na śrubie SFU1605 i mam problem a dokładnie podczas zjazdu tej osi na - czyli w dół os ta drży pracuje głośno, natomiast przeciwnie + do góry jest normalnie .
Mozę ktoś miał podobny problem proszę o poradę jak temu zaradzić .
Zastosowane łożyska liniowe.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2012, 22:20 przez jarcys, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 wrz 2012, 23:13
prawdopodobnie może być zbyt ciężka -zrób test -- jedz w dół a ktos niech w tym czasie lekko ciągnie ją do góry kompensując wagę osi Z .. jak to pomoże zastosuj przeciwwagę, sprężynę czy teleskop gazowy by zrównoważyć ciężar osi Z
jarcys
Post napisał: jarcys » 19 wrz 2012, 18:20
Zapomniałem dodać jak zjeżdżam na dół i gdy ręką podtrzymuje od spodu oś Z jest normalnie.
Ciężka jest ale dlaczego tak siedzieje na takiej śrubie kulowej.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 wrz 2012, 00:24
tego to najwięksi fizionomowie niewiedzą i ja też ale ma to samo na trapezach właśnie walczę z tym problemem i stąd moja zaskakująco trafna ocena sytuacji :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 wrz 2012, 07:20
zaloż przeciwwagę, ja ten temat przerabialem już
dzieje sie tak bo korkowiec jest odciązony i wpada w rezonans
jarcys
Post napisał: jarcys » 20 wrz 2012, 19:21
Może mocniejszy silnik zaradzi temu ?
Raven
Post napisał: Raven » 20 wrz 2012, 22:57
A nie prościej dać bloczek i ciężarek na przeciwwagę???
Nakrętka też na tym zyska...
pixes2
Post napisał: pixes2 » 20 wrz 2012, 23:14
jarcys pisze:Może mocniejszy silnik zaradzi temu
A sprawdzałeś, czy nie ma luzu na śrubie/ nakrętce i jej łożyskowaniu ?
Śrubki toczne też miewają luzy...
Myślę, że w pewnych warunkach taki luz może powodować drgania...
Tomek.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 wrz 2012, 00:23
ja dziś dodałem dwa teleskopy z bagażnika (170N x2) i problem zniknął .. skasowanie luzu na śrubie nic nie dawało tak samo i jego zwiększenie za to słowniczki uleczyły Zetkę
jarcys
Post napisał: jarcys » 22 wrz 2012, 20:04
Od czego te teleskopy .
Rozkręciłem zetkę i skręciłem ponownie problem ustał prawdo-podobnie coś tam blokowało , jak na razie nawet jak zwiększam prędkość posuwu jest coraz ciszej a nie tak jak było wcześniej czyli coraz głośniej.
Wróć do „CNC podstawy”
