Punkt zerowy, korepetycje
skapiec1123
Mam błahy problem ale problem.
Jak w Edgecamie ustawić zero detalu na środku?? Gdy wybieram ustaw do frezowania mogę wybierać punkty które widzi program jak to zmienić??? Mam utworzyć własny punkt na geometrii i wskazać go??
Drugie pytanie.
Czy znajdzie się osoba chętna do udzielenia korepetycji z EdgeCama z okolic Gorzowa Wielkopolskiego???
Drugie pytanie.
Myślec zamiast płacić.
marchru
dokładnie. Jesli chcesz umieścić zero w miejscu, gdzie nie ma żadnego wcześniej zdefiniowanego punktu to stwórz go i następnie przesuń/obróć wg preferencji.skapiec1123 pisze:Mam utworzyć własny punkt na geometrii i wskazać go??
EC jest na tyle prosty, że wystarczy książka lub filmiki z youtuba
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
skapiec1123
qqaz
Właściwie w każdym programie Cad istnieją charakterystyczne cechy rysunku - jeden z nich to baza lub punkt wstawienia tego rysunku jako blok.skapiec1123 pisze:A czy ....
Ten właśnie punkt ląduje w EC w jego zerze.
Gdy rysujesz w solidzie umieść rysunek tak aby ten punkt był w odpowiednim miejscu detalu. Albo po narysowaniu wskaż na rysunku gdzie on ma być i zapisz.
obecny13
W załączniku krótki opis sposobów jak ustawiać lub przesuwać sobie zero w Egdecamie, poniewaz nie każdy modeluje sobie w CADzie sam, tylko dostaje juz gotowe bryły i nie ma wpływu na to gdzie jest wczytywane Zero układu.
Dodatkowo mam tam też opisane jak wstawiać imadło.
Mam nadzieje że cosik to pomoże
- Załączniki
- Przestawianie zera Wstawianie imadla.pdf
- (675.44 KiB) Pobrany 1172 razy
cinek_80
Proponuję również korzystanie z najprostszych rozwiązań jakie oferuje EC. Powyższy opis dobrze sprawdza się w przypadku plików płaskich, oczywiście bez problemu poradzimy sobie z bryłą tylko po co producent zrobił opcję "Ustaw do frezowania" i "Ustaw do toczenia". Stosując te opcje kilkoma kliknięciami ustawiamy detal względem Zera. Zaznaczam że opcje te nie tworzą nowego zera ale bardzo szybko orientują model 3D względem głównego zera programu.
1. Wskaż lico do def. płaszczyzny XY - wskazując płaszczyznę program ustawi oś Z prostopadle to tej płaszczyzny, jeżeli zwrot osi się nie zgadza kliknij płaszczyznę ponownie,
2. Wskaż krawędź do def. osi - wskazujesz krawędź aby program ustawił wskazaną krawędź równolegle do osi X, jeżeli orientacja osi X,Y nie jest zgodna z oczekiwaniami użyj innej krawędzi modelu,
3. Wskaż punkt docelowy ZERA - jeżeli zwrot osi Z,Y,Z jest ustawiony właściwie należy skazać punkt w którym ma się znajdować ZERO. I tu taka uwaga, jeżeli ten punkt ma się znajdować na środku detalu albo w miejscu gdzie nie jesteśmy w stanie go automatycznie "zahaczyć" należy wykonać pkt 1 i 2, następnie wstawić pomocniczy punkt, krawędź (np. jak w załączonej instrukcji kolegi obecnego13), następnie ponownie "Ustaw do...", pomijamy pkt. 1,2 i wskazujemy odpowiednią lokalizację Zera używając pomocniczych krawędzi lub punktów.
PS. Zawsze można czytać podpowiedzi w zależności od posiadanej wersji EC - lewy dolny róg lub na wysokości oczu w obszarze obróbki....
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
cinek_80
Wszysko się zgadza tylko zastosuj swoja metodę jak osie XYZ układu sa "poprzekręcane" względem modelu. Wystarczy że oś Z ma przeciwny zwrot niż ten który chcialbyś mieć i już musisz dodatkowo obracać model. Każdy ma jakiś wypróbowany sposób ważne że skuteczny.
