Punkt zerowy, korepetycje
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 17 wrz 2012, 19:22
Mam błahy problem ale problem.
Jak w Edgecamie ustawić zero detalu na środku?? Gdy wybieram ustaw do frezowania mogę wybierać punkty które widzi program jak to zmienić??? Mam utworzyć własny punkt na geometrii i wskazać go??
Drugie pytanie.
Czy znajdzie się osoba chętna do udzielenia korepetycji z EdgeCama z okolic Gorzowa Wielkopolskiego???
Myślec zamiast płacić.
marchru
Post napisał: marchru » 17 wrz 2012, 20:12
skapiec1123 pisze:Mam utworzyć własny punkt na geometrii i wskazać go??
dokładnie. Jesli chcesz umieścić zero w miejscu, gdzie nie ma żadnego wcześniej zdefiniowanego punktu to stwórz go i następnie przesuń/obróć wg preferencji.
EC jest na tyle prosty, że wystarczy książka lub filmiki z youtuba
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 wrz 2012, 21:56
Można również przesunąć rysunek detalu tak aby zero było gdzie trzeba.
Tak czy siak wszystkie drogi do Rzymu :wink:
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 18 wrz 2012, 20:13
A czy istnieje możliwość stworzenia sobie tego punktu lub układu współrzędnych w solidworksie i zaznaczenia go w EdgeCAMie???
leksel
Post napisał: leksel » 18 wrz 2012, 21:28
a może by tak kliknąć przesuń i podać wartości przesunięcia w danej osi lub utworzyć punkt zerowy w edge cam powinno wystarczyc
zawsze się to sprawdza
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 wrz 2012, 22:45
skapiec1123 pisze:A czy ....
Właściwie w każdym programie Cad istnieją charakterystyczne cechy rysunku - jeden z nich to baza lub punkt wstawienia tego rysunku jako blok.
Ten właśnie punkt ląduje w EC w jego zerze.
Gdy rysujesz w solidzie umieść rysunek tak aby ten punkt był w odpowiednim miejscu detalu. Albo po narysowaniu wskaż na rysunku gdzie on ma być i zapisz.
obecny13
Post napisał: obecny13 » 20 wrz 2012, 22:36
W załączniku krótki opis sposobów jak ustawiać lub przesuwać sobie zero w Egdecamie, poniewaz nie każdy modeluje sobie w CADzie sam, tylko dostaje juz gotowe bryły i nie ma wpływu na to gdzie jest wczytywane Zero układu.
Dodatkowo mam tam też opisane jak wstawiać imadło.
Mam nadzieje że cosik to pomoże :)
Przestawianie zera Wstawianie imadla.pdf
(675.44 KiB) Pobrany 1102 razy
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 21 wrz 2012, 08:45
Proponuję również korzystanie z najprostszych rozwiązań jakie oferuje EC. Powyższy opis dobrze sprawdza się w przypadku plików płaskich, oczywiście bez problemu poradzimy sobie z bryłą tylko po co producent zrobił opcję "Ustaw do frezowania" i "Ustaw do toczenia". Stosując te opcje kilkoma kliknięciami ustawiamy detal względem Zera. Zaznaczam że opcje te nie tworzą nowego zera ale bardzo szybko orientują model 3D względem głównego zera programu.
1. Wskaż lico do def. płaszczyzny XY - wskazując płaszczyznę program ustawi oś Z prostopadle to tej płaszczyzny, jeżeli zwrot osi się nie zgadza kliknij płaszczyznę ponownie,
2. Wskaż krawędź do def. osi - wskazujesz krawędź aby program ustawił wskazaną krawędź równolegle do osi X, jeżeli orientacja osi X,Y nie jest zgodna z oczekiwaniami użyj innej krawędzi modelu,
3. Wskaż punkt docelowy ZERA - jeżeli zwrot osi Z,Y,Z jest ustawiony właściwie należy skazać punkt w którym ma się znajdować ZERO. I tu taka uwaga, jeżeli ten punkt ma się znajdować na środku detalu albo w miejscu gdzie nie jesteśmy w stanie go automatycznie "zahaczyć" należy wykonać pkt 1 i 2, następnie wstawić pomocniczy punkt, krawędź (np. jak w załączonej instrukcji kolegi obecnego13), następnie ponownie "Ustaw do...", pomijamy pkt. 1,2 i wskazujemy odpowiednią lokalizację Zera używając pomocniczych krawędzi lub punktów.
PS. Zawsze można czytać podpowiedzi w zależności od posiadanej wersji EC - lewy dolny róg lub na wysokości oczu w obszarze obróbki....
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
carb
Post napisał: carb » 03 lis 2012, 12:44
Aby ustawić zero na środku detalu wg. mnie najprostszą metodą jest przejście do modelowania i narysowanie dwóch linii przekątnych. Następnie zaznaczyć zero w punkcie przecięcia i po sprawie.
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 03 lis 2012, 18:04
Wszysko się zgadza tylko zastosuj swoja metodę jak osie XYZ układu sa "poprzekręcane" względem modelu. Wystarczy że oś Z ma przeciwny zwrot niż ten który chcialbyś mieć i już musisz dodatkowo obracać model. Każdy ma jakiś wypróbowany sposób ważne że skuteczny. :wink:
Wróć do „EdgeCAM”
