Mazak QT-8S - włącza się awaryjnie tryb blok po bloku
MakroSerwis
Jak w temacie. Po przejściu na tryb auto, zaczyna migać kontrolka ekranowa trybu "blok po bloku". Oczywiście wiem, że niektóre nieprawidłowości, np brak odpowiedniej ilości oleju w układzie smarowania, powodują tego typu zatrzymanie obróbki (rodzaj zatrzymania oznaczony "J"). Wtedy jednak wyskakuje odpowiedni komunikat z numerem błędu. Tutaj nie wyskakuje nic, poza miganiem tego softkey'a nie ma żadnych komunikatów.
Może ktoś zna podobny przypadek zachowania się maszyny?
Jest to typowy Mazatrol T32-B2
Serwis elektromechaniki maszyn do obróbki metalu.
mariohs
Mam pytanko do kolego odnośnie Mazak QT 8 bo jak sądzę po wcześniejszym poście pracujesz na takim lub go posiadasz. Pytanie dotyczy tego czy QT 8 ma narzędzia napędzane oraz potrzebował bym wypróbować na takiej maszynie czy była by w stanie obrabiać moje detale i jaka jakość po obróbce jest. Czy mogę liczyć w tej kwestii na życzliwość kolegi i pomoc?
mariohs
MakroSerwis
W/w maszyna znajduje się pomiędzy innymi pod moją opieką serwisową, nie pracuję na niej i nie jest ona moją własnością.
QT8 nie posiada napędzanych narzędzi. Oczywiście praktycznie do każdej maszyny można założyć narzędzie napędzane, montując je na którejś z osi i sterując rezerwową funkcją M, ale niestety, nie będzie to centrum obróbcze.
D.W
Włącznie się "blok po bloku"
Włączanie Blok po bloku może być spowodowane przełączeniem kluczyka na funkcję "TEST" Przy oleju jest pompka która zasysa olej jeśli maszyna jest zapowietrzona trzeba kilkanaście razy ręcznie. Jeśli pomogłem proszę o informację jak usterka jest usunięta też bym prosił jaką metodą.
MakroSerwis
MakroSerwis
