Tuba laserowa CO2 150W cięcie 2mm stal
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2012, 12:51
Trafiłem na tego typu filmik.
W związku z tym mam pytanie do znawców tematu.
Czy laserową tubą 150W chińską jest możliwość cięcia stali 2mm jak na załączonym filmiku?
I jeśli tak to jakie prędkości można uzyskać? Z filmiku wychodzi mi ok 2000mm/min
[ Dodano: 2012-09-16, 22:43 ]
Czy na prawdę nikt nic nie poradzi?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 16 wrz 2012, 23:34
Z tego co gdzieś swego czasu czytałem, trzeba liczyć minimum 100W na 1mm czarnej stali, więc jeśli tuba faktycznie (nowa !) da 150W, to ciachniesz 1mm, w porywach 1.5mm. Być może przy nierdzewce trzeba więcej mocy
[ Dodano: 2012-09-16, 23:38 ]
To jeszcze co w tym linku:
"The 150W will cut up to .080" walls and the 400W will cut up to 1/8" walls"
czyli 150W tnie 2mm a 400W tnie 3.2mm (??? - trochę nieproporcjonalnie ?)
No i jest tam określenie "steel pipes" a nie "stainless steel pipes" czyli ta rura chyba z czarnej
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2012, 09:01
Tak rura była ze stali czarnej 2mm
I taką stal chciałbym jechać.
z Tym ,że potrzebuje konkretnej informacji od znawcy tematu czy szklana tuba co2 jest w stanie to zdziałać...
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 17 wrz 2012, 09:21
Myślę że nikt Ci odpowiedzi nie udzieli, bo jak dotąd chyba nikt na forum nie chwalił się, że taką tubę posiada - możesz być tym pierwszym :wink: . Nawet gdyby, to biorąc pod uwagę opisywaną na forum awaryjność, szybko ze 150W może zrobić się 120W i po temacie. Często opisywano że chińskich tub nie można obciążać w 100% bo szybko się kończą. Opierając się na jedynie wyczytanych danych, myślę że taka tuba łyknie 1mm ale więcej to już loteria. Może ktoś kto ma np. 80W zrobiłby próbę na różnych blaszkach ?
Tu masz trochę więcej: http://www.kernlasers.com/metal_cutting.htm
The 150 watt laser will cut up to a thickkness of .090" mild steel and .075" stainless steel. The 400 watt laser will cut up to .1875" mild steel, .125" stainless steel and some aluminum alloys up to .050". The 400 watt laser will also cut thinner gauge brass, titanium and nickel. Please feel free to send us your metal material to determine the feed rate and edge quality the KERN Metal Cutter can produce.
Metals that can be cut with a Kern CNC Metal Cutting Laser are:
150W:
Stainless Steel
Spring Steel
Titanium
Mild Steel
Nickel
Carbon Steel
400W
Stainless Steel
Aluminum
Spring Steel
Brass Shimstock
Carbon Steel
Mild Steel
Nickel
Phosphorus Bronze Shim Stock
Titanium
weź jeszcze pod uwagę że w rurze podawali ściankę 0.080" a tu już 0.090" - może to kwestia kąta odbicia, a może zwykłe przereklamowanie ?
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2012, 09:59
Czytałem na stronie krena też...
Jednak mam wątpliwości czy tuba 150W równa tubie 150W...
Oni mogą mieć innego typu i już du** będzie i przy chińskiej iskry tylko się posypią;p
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 17 wrz 2012, 13:08
KERN używa laserów RF.
Chińczyki to lasery CW.
Zupełnie inna technologia i efektywność.
150W CW nawet porządnie nie poliże stali 2mm.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2012, 14:01
bratanek65 pisze:KERN używa laserów RF.
Właśnie o taką odpowiedź kolego mi chodziło..
Teraz jeśli mógłbyś pokierować gdzie szukać takiego źródełka RF w rozsądnych kosztach
deflection
Post napisał: deflection » 17 wrz 2012, 15:00
Synrad, coherent, uls
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2012, 16:13
z jakimi kosztami trzeba się liczyć w przypadku zestawu źródło, tuba , soczewki dla RF 150W?
[ Dodano: 2012-09-17, 16:18 ]
Właśnie znalazłem na allegro regenerowanego synrada RF 55W za 13tyś:|
Więc coś czuje ,że nowy zestaw o który pytam to około stówki kosztuje:(
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 wrz 2012, 17:45
Wielokrotnie tańsza jest plazma. Szkoda tylko że szczelina cięcia jest szersza.
