prsaa mimośrodowa
komin11
prsaa mimośrodowa
Post napisał: komin11 » 16 wrz 2012, 17:45
witam mam problem z prasa mimosrodowa pms 100.
Skok został ustawionu zbyt duzy i prasa zablokowała sie o forme w najniższym punkcie. Nie można jej ruszyc recznie aby wróciła w pozycje startowa. nie mozna jej podniesc tak aby wyjąc forma tz nie mam pojecia jak to zrobic. prosze o pomoc jezeli ktos wie jak to zrobic bo w ostatecznosci zostaje zniszczenie formy.
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 16 wrz 2012, 20:01
Przeżyłem to parę razy . Są dwa wyjścia , ciąć przyrząd lub śrubę od suwaka zależy co jest tańsze .
[ Dodano: 2012-09-16, 20:15 ]
Dlaczego bezpiecznik nie zadziałał .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2012, 20:33
enterzbigi pisze:.....
Pewnie zamiast żeliwnego krążka znajduje się tam blacha ... , różne cuda w tym miejscu już widziałem. :mrgreen:
P.s.
komin 11 -
Przy zakładaniu tłoczników na mimośroda trzeba uważać.
W przeciwnym wypadku trzeba ciąć śrubę palnikiem ..... , i nie ma na to rady. :razz:
Mariusz.
maz
Post napisał: maz » 16 wrz 2012, 22:59
dlatego lepiej stawiac na belki
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
komin11
Post napisał: komin11 » 16 wrz 2012, 23:46
wiecie moze gdzie taka srube od suwaka mozna kupic w dobrej cenie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 wrz 2012, 16:24
Tu często widuję różne części do pras i same prasy też:
http://allegro.pl/prasa-mimosrodowa-pms ... 79048.html
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 23:32 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 21 wrz 2012, 20:49
U mnie w warsztacie jak zablokowała się prasa PMS 160, to zrobiliśmy sobie klucz który pasował na kołki w kuli od śruby. Pierwsze kilka obrotów klucza wykonaliśmy za pomocą wózka widłowego :mrgreen: Później śruba poszła do przetoczenia i cośtam spwacze robili jeszcze przy suporcie, ale to była eliminacja jakiś wieloletnich naleciałości.
Ale fakt faktem... aby to całe diabelstwo zluzować to trzeba było najpierw rozciąć belki położone na płycie stołu.
Wróć do „WARSZTAT”
