sterownik na PICach
camel131
- Posty w temacie: 9
Strzał kondensatora to musi być ewidentne niedopatrzenie , tak tylko myślę bo u mnie kondensatory wybuchały jedynie po błędnym podłączeniu.
Ja płytkę już wytrawiłem i powierciłem no i teraz nie wiem czy warto było zaczynać.
przejrzałem w głąb tę stronę http://www.cenece.com/ i są tam jeszcze inne projekty.
markcomp77
- Posty w temacie: 10
jako wprawkę do przetestowania można na początek próbować programowania PIC-acamel131 pisze:...Ja płytkę już wytrawiłem i powierciłem no i teraz nie wiem czy warto było zaczynać...
C4_F627_v17.hex dla 16F627 (ten jest chyba tańszy)
C4_F84_v17.hex dla 16F84
Natomiast jest jeszcze jeden podobny projekt na tej stronie... który zawiera źródełka
http://www.cenece.com/cenececontrolPIC.htmControlador C-3 PIC 16F84 Por Sebastián y Carlos Lucic
oto on:
Kod: Zaznacz cały
list p=16f84A
__CONFIG _RC_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_OFF & _CP_OFF
; Motor Paso A Paso
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP EQU H'0007'
RESET EQU H'0006'
RP0 EQU H'0005'
NOT_TO EQU H'0004'
NOT_PD EQU H'0003'
CERO EQU H'0002'
DC EQU H'0001'
CARRY EQU H'0000'
;----- INTCON Bits --------------------------------------------------------
GIE EQU H'0007'
EEIE EQU H'0006'
T0IE EQU H'0005'
INTE EQU H'0004'
RBIE EQU H'0003'
T0IF EQU H'0002'
INTF EQU H'0001'
RBIF EQU H'0000'
;----- OPTION Bits --------------------------------------------------------
NOT_RBPU EQU H'0007'
INTEDG EQU H'0006'
T0CS EQU H'0005'
T0SE EQU H'0004'
PSA EQU H'0003'
PS2 EQU H'0002'
PS1 EQU H'0001'
PS0 EQU H'0000'
;----- EECON1 Bits --------------------------------------------------------
EEIF EQU H'0004'
WRERR EQU H'0003'
WREN EQU H'0002'
WR EQU H'0001'
RD EQU H'0000'
W EQU H'0000'
F EQU H'0001'
;---- equ D'0' ; BANDERA
;---- equ D'1' ;
;---- equ D'2' ;
;---- equ D'3' ;
;---- equ D'4' ;
;---- equ D'5' ;
;---- equ D'6' ;
;---- equ D'7' ;
;----- Register Files------------------------------------------------------
PUNTERO EQU H'0000'
RTCC EQU H'0001'
PCL EQU H'0002'
STATUS EQU H'0003'
FSR EQU H'0004'
PORT_A EQU H'0005'
PORT_B EQU H'0006'
ADCON0 EQU H'0008'
ADRES EQU H'0009'
PCLATH EQU H'000A'
INTCON EQU H'000B'
OPTION_RES EQU H'0081'
TRISA EQU H'0085'
TRISB EQU H'0086'
ADCON1 EQU H'0088'
DEL_0 equ H'000C' ;
DEL_1 equ H'000D' ;
DEL_2 equ H'000E' ;
MOTOR equ H'000F' ;
RESET_P equ H'0010' ;
;----- equ H'0011' ;
;----- equ H'0012' ; REGISTROS VARIOS
;----- equ H'0013' ;
;----- equ H'0014' ;
;----- equ H'0015' ;
;----- equ H'0016' ;
;----- equ H'0017' ;
;----- equ H'0018' ;
;----- equ H'0019' ;
;----- equ H'001A' ;
;----- equ H'001B' ;
;----- equ H'001C' ;
;----- equ H'001D' ;
;----- equ H'001E' ;
;----- equ H'001F' ;
;----- equ H'0020' ;
;----- equ H'0021' ;
;----- equ H'0022' ;
;----- equ H'0023' ;
;----- equ H'0024' ;
;----- equ H'0025' ;
;----- equ H'0026' ;
;----- equ H'0027' ;
;----- equ H'0028' ;
;----- equ H'0029' ;
;----- equ H'002A' ;
;----- equ H'002B' ;
;----- equ H'002C' ;
;----- equ H'002D' ;
STAT equ H'002E' ;
VAR0 equ H'002F' ;
COMIENZO goto COMI_PRI
nop
nop
nop
movwf VAR0
movf STATUS,W
movwf STAT
bcf STATUS,RP0
btfsc INTCON,INTF
goto MUEVE
btfsc INTCON,T0IF
goto CICLO_RTCC
goto COMI_PRI
MUEVE btfsc PORT_B,1
goto MUEVE_D
MUEVE_I bcf INTCON,INTF
btfsc PORT_A,2
goto TER_CERO
rlf MOTOR
bcf MOTOR,0
btfsc MOTOR,4
bsf MOTOR,0
bcf MOTOR,4
swapf MOTOR,W
andlw B'11110000'
movwf PORT_B
movlw D'25'
movwf RESET_P
goto TER
MUEVE_D bcf INTCON,INTF
btfsc PORT_A,3
goto TER_CERO
bcf STATUS,CARRY
rrf MOTOR
bcf MOTOR,3
btfsc STATUS,CARRY
bsf MOTOR,3
swapf MOTOR,W
andlw B'11110000'
movwf PORT_B
movlw D'25'
movwf RESET_P
goto TER
DELAY clrf DEL_0
clrf DEL_1
movlw D'3'
movwf DEL_2
CIC_DEL clrwdt
decfsz DEL_0
goto CIC_DEL
decfsz DEL_1
goto CIC_DEL
decfsz DEL_2
goto CIC_DEL
return
CICLO_RTCC bcf INTCON,T0IF
clrwdt
decfsz RESET_P
goto TER
movlw B'00000011'
movwf PORT_B
TER_CERO clrf PORT_B
TER movf STAT,W
movwf STATUS
movf VAR0,W
retfie
NUDO nop
goto NUDO
COMI_PRI clrwdt
bcf STATUS,T0IF
bsf STATUS,RP0
movlw B'10000100' ;seteo option, Prrscaler 1:16,RTS=0,RBPU=1
movwf OPTION_RES
movlw B'00011111'
movwf TRISA
movlw B'00001111'
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
movlw D'3'
movwf MOTOR
clrf PORT_A
clrf PORT_B
movlw B'10110000' ;seteo interrupciones, 1=GIE,1=TOIE,1=INTE
movwf INTCON
clrwdt
movlw D'25'
movwf RESET_P
goto NUDO
END
programik jest prościutki... więc do tego celu znakowicie się nadaje!
jaki jest schemat?
daje się to odszyfrować...
PS. może warto dopisać się do petycji:
http://patenty.komada.org/index.php
markcomp77
a pulsos - to puls... lub lepiej KROK (zegar)camel131 pisze:z tego ostatniego rysunku wynika że problem tłumaczenia pierwszego układu można wyjaśnić chociaż część final de carrera to wyłącznik krańcowy.
i direccion - kierunek kroku
znajomość kodu jest pomocna... bo PIC "628" jest szybszy i tańszy od "84" - i jest łatwo dostępny... "628" posiada pewne mechanizmy sprzętowe pomocne przy rozwijaniu programu...
markcomp77
TAK! nawet lepiej... bo mniej bierze LScamel131 pisze:A ja mając w zapasie pic16f84 chcę je jednak użyć.
I przy okazji mam pytanie czy zamiast 7438 można użyć 74LS38 ?
markcomp77
asembler PICów jest nieco inny niż np. Z80, 8051, czy nawet x86251mz pisze:...a asemblera nawet jzu umiem jedynie co to poznaje nowe instrukcje
radzę ściągnć PICowe opisy instrukcji... i znaleźć pare gotowych przykładów do analizy - np. ślicznie komentowany LiniSteper
naprawdę zobaczysz, że znojomość tradycyjnych procesorów (x86 szeroko rozumiane wywwodzom się z 8080) przy PIC nie bedzie bardzo przeszkadzać - ale czy bardzo pomoże?..... może troszeczkę
symulator w pakiecie PICowym napewno pomoże!!!!
markcomp77
bez znaczenia... można dać to co się ma - jeno aby PIC wyrobił!camel131 pisze:Jednak dalej składam płytkę C4 i z braku kwarców 4Mhz chcę włożyć 4,433619Mhz myślę że to nie przeszkodzi , czy może?
linisteperowcy pisali, iż gonili PIC-a 4MHZ na 16MHz <= to sie nazywa OVERCLOCKING!!!
