złamany gwintownik
mocart4
złamany gwintownik
Post napisał: mocart4 » 15 wrz 2012, 15:38
szczelił mi gwintownik w otworze nieprzelotowym, jest jakiś sposób na wyciągnięcie go i uratowanie detalu?
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 15 wrz 2012, 17:29
a "szczego" ten detal?
yacht
Re: złamany gwintownik
Post napisał: yacht » 15 wrz 2012, 17:29
mocart4 pisze:sposób na wyciągnięcie go
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 15 wrz 2012, 20:49
Zależy jaki ma sprzęt, już to widzę na zwykłej wiertace z biciem. Chyba że z tym też sobie te wiertła poradzą. Elektrodrążenie - najprościej i nie uszkodzi przy tym przypadkowo otworu - prawdopodobnie będzie można spokojnie zrobić gwint w tym samym otworze.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 wrz 2012, 00:42
co do Fanara to temat był chyba wczoraj
https://www.cnc.info.pl/topics101/zlama ... ht=#285527
szukałeś na forum ??
jak to zwykły HHS to frezem z węglika go wykopiesz ...najwygodniej od M10 w górę ale mniejsze też się da .. oczywiście EDM także da rade zrobiłem kilka prób i bardzo fajnie wyszło ;)
[ Dodano: 2012-09-16, 00:50 ]
zależy jaki gwintownik i jak sie złamał w 60 % jest szansa go wykręcić -- psikam WD40 i postukuje lekko to w prawo to w lewo punktakiem .widzę opór to w drugą i tak po ok 20 min gwintownik wyłazi .. wykruszania nie polecam prędzej sie gwint i początek otworu poniszczy a skruszone drobinki powgniatają w powierzchnie otworu ... co może spowodować złamanie następnego podczas próby dokończenia gwintowania
pixes2
Post napisał: pixes2 » 16 wrz 2012, 01:13
adam Fx pisze:oczywiście EDM także da rade zrobiłem kilka prób
Kolego, a co robi za generator w tej Twojej elektrodrążarce ?
Tomek.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 wrz 2012, 10:46
https://www.cnc.info.pl/topics85/edm-di ... hlight=edm tu znajdziesz linki zarówno do generatora jak i do przerywacza iskry ogólnie to źródło to trafo toroidalne kilka kondensatorów i oporników do ustawiania parametrów
pixes2
Post napisał: pixes2 » 16 wrz 2012, 17:33
Serdeczne dzięki - muszę się z tym szczegółowo zapoznać.
Tomek.
skoti
Post napisał: skoti » 16 wrz 2012, 17:54
adam Fx, ile trwa wypalenie gwintownika np jak na filmiku ? Czas na filmie jest przyspieszony ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 wrz 2012, 19:12
to cytat z wyżej prze zemnie zamieszczonego linku
"padło na wypalenie M4 i próba zakończona sukcesem aczkolwiek wypalanie trwało ok 1h z ale na ten czas składało się przygotowanie ustawienie parametrów i trochę zabawy i testów generatora EDM + błyskotliwe stwierdzenie że lepiej się drąży jak woda destylowania sobie krąży w pojemniczku i wypłukuje urobek "
pomijając przygotowanie i próby pewnie ok 20 może 30 min (leprze płukanie i doświadczenie z parametrami lub też bardziej wydajny generator skróciły by ten czas ) ale proces przebiega praktycznie bezobsługowo więc lepiej tak niż tracić czas na próby wykręcenie które i tak mogą się nie udać , puszczasz maszynę a ty robisz w tym czasie co innego :mrgreen:
Wróć do „Mechanika”
