Ja bym się nie zastanawiał, tylko brał spirita lub merkurego. Jeśli tylko mechanicznie sprawne i nie wyeksploatowane, do tego nowa tuba, to nie ma dylematu. Masz ponad dwukrotnie większe pole robocze w mercurym, nie wspominając o spiricie. A tego pola roboczego Ci zacznie brakować od razu po zakupie. IMHO, bierz GCC. Pytanie jeszcze jak z serwisem, jak daleko mają do Ciebie i jak wygląda u nich cennik części zamiennych, bo w ULSie ceny mają iście kosmiczne - zarówno części, jak i pracę serwisanta.patryk195 pisze:Jeśli chodzi o wybór: trotec - uls, wybór padł na tego drugiego, ... lecz jest jedno ale, dostałem ofertę na używanego GCC mercury L25 oraz spirit si40 maszyny 4 letnie z nową tubą, cenowo wychodzą podobnie jak nowy ULS v2.3.
Trotec czy Universal
macmark
- Posty w temacie: 8
macmark
Dwie bardzo ciekawe oferty:
http://www.signs.pl/laser-co2-firmy-gcc ... zenie.html
http://www.signs.pl/laser-co2-uls-3.60, ... zenie.html
Nie jestem sprzedawcą, ale w obliczu wydania takiej kwoty na chińczyka, to grzech w biały dzień.
bratanek65
1600 Euro, nie złotychdeflection pisze:Same tuby w trotecu to synrad, najbliższy serwis firmowy w niemczech jak dowiadywałem się o koszt regeneracji źródła to wyszło ok 1600 zł (napełnienie gazem)... Taniej niż nowa
To co cytujesz dalej to koszt odnowienia (reprocess) rezonatora czyli wymiana optyki i napełnienie gazem - 1688 USD czyli ponad 5000 pln.
W Synradzie Europa kosztuje mniej więcej tyle samo tylko w Euro.
deflection
USD, mój błąd w poście wcześnieszym.bratanek65 pisze:1600 Euro, nie złotych
Kod: Zaznacz cały
The reprocess price for a 48-2 laser is 1688USD. This is just for tube reprocess, not for any additional parts (electronics, output window)
In case your tube can not be reprocessed, the purchase of a new unit might be reasonable.
After we have estimated your laser, you will receive a detailed quotation about parts and labor needed.Kod: Zaznacz cały
The price for the laser 48-2S (25W) is US$ 4.500,00,
The UC2000 is US$ 750,00 and the DC power supply US$ 375,00. We should have all equipment on stock in Germany. The shipment costs would be about US$ 200,00.
