Roland PNC 1100 za mały obszar cięcia.
SzymaneK
Mam ogromną prośbę do doświadczonych forumowiczów.
Jestem w posiadaniu plotera Roland PNC 1100 wiem że ten model ma maksymalną długość cięcia do 2.5m niestety w ustawieniach "drukarki" jaki w samym Roland cutstudio obszar ten jest ograniczony do 1.6m. Słyszałem, że ten problem się przewijał ale nie znalazłem rozwiązania na forum. Czy znalazłby się forumowicz skory do pomocy w tym temacie.
Fajnie by było gdyby w samym RCS dało się ustawić obszar taki jak aktualnie jest założony na maszynie bo nie zawsze jest to rolka a czasem trzeba coś na A3 przyciąc.
z góry bardzo dziękuję.
pzdr SzymaneK
pzdr SzymaneK
AndrzejJS
Poszukaj starego Signlaba, wersję 5.0 albo 5.5, późniejsze są niepotrzebnie
rozbudowane (jeśli idzie o sterowanie Rolandem).
Program jest wyposażony w wiele sterowników do ploterów i frezarek
oraz może otwierać pliki w formatach AI, DXF, DWG, PLT i wielu innych.
Obsługa jest bardzo prosta, przypomina trochę Corela. Po zdefiniowaniu
powierzchni roboczej o szerokości plotera i dowolnej długości ploter
wycina zaznaczone detale bez dzielenia ich na sekcje o długości 1,6 m.
Kiedyś wycinałem dekoracje o długości 11 metrów na takim ploterze
z tego programu, w jednym kawałku!
Jeszcze jedną zaletą tego programu jest wspaniałe wektoryzowanie
skanowanych bitmapów, faktycznie jedno z najlepszych na rynku.
Popytaj ludzi, może ktoś ma starą licencję (albo jakąś ćwiczebną kopię
tego programu.
Pozdrawiam, AndrzejJS
tego programu.
