potrzebuję wrzeciono nie do zdarcia i kress wypada niby dobrze pod tym kątem, ale... potrzebuje do ręcznego wiercenia wiertłami z węglika. Średnica trzpieni wierteł to od 2mm do 5mm, a najczęściej 3,175mm
http://allegro.pl/wiertlo-wiertla-vhm-z ... 58323.html
Średnice samych wierteł to od 0,5mm w górę, czyli potrzebne jest wrzeciono z minimalnymi biciami. Wydałem raz pieniądze na dremela ale wykonanie jego pozostawiało wiele do życzenia i nie nadaje się do tego. Obecnie wiercę przy pomocy dużej wiertarki, ale po kilku otworach można mieć mięśnie wyrobione jak od podnoszenia ciężarów. Jedyny plus to, to, że faktycznie bicia są na tyle małe, że można wiercić i wiercić i łatwiej złamać niechcący przez głupotę niż podczas wiercenia.
Kupiłem dawno dawno temu też stojak dremela http://allegro.pl/dremel-work-station-s ... 79093.html
No i tutaj moje pytanie.
Stojak dremela to też porażka. Wiadomo, plastik, luzy. Ogólnie nie do tych zastosowań go kupowałem, ale za to ma bardzo luźno chodzącą "dźwignię". I to jest plus.
Potrzebuję jakiegoś dobrego stojaka do kressa, żeby luźno chodził, tak "pyk, pyk, pyk" i 3 otwory już są
Od razu uprzedzę, że nie chodzi mi o cnc, frezarki itd. itd. bo wiercenie prawie zawsze odbywa się jednorazowo dla jednego modelu, czyli jednego dnia się wierci (potem jakiś czas przerwy) i nigdy więcej ten sam schemat nie jest powielany. Ot takie coś.
