Miniwiertarka/stojak/kress?
Post napisał: pukury » 15 wrz 2012, 22:44
witam.
racja - nie pomyślałem o szynie :oops:
czy o wiele by koszt przekroczył cenę " dobrego " statywu ?
chyba nie tak wiele w sumie.
pozdrawiam.
ElSor
Post napisał: ElSor » 15 wrz 2012, 23:06
Wozek 150/200zl+ szyna 29zl/10cm czyli max 300zl
ew walek 16mm z podpora 500mm przeciety na pol + 2 lozyska przedluzane i koszt ok 200zl
Rtxdx
Post napisał: Rtxdx » 15 wrz 2012, 23:51
No będę musiał pokombinować. Zobaczę co dałoby się złożyć a co kupić.
Co do otworów to niby tylko PCB, ale mam zasadę, żeby nie wymieniać sprzętu co rok :) i jak już się zabrać to mieć coś co się przyda. Otworów jest często bardzo dużo i nie ma jednego schematu, więc taniej jest ręcznie niż z jakimkolwiek CNC. No i może to zrobić ktoś, kto wie co to wiertarka :) i nie trzeba mu tego tłumaczyć.
Co proponowalibyście kupić do statywu pod kresa? Ale tak konkretniej, bo z nazewnictwem bywa u mnie kiepsko, zwłaszcza jeśli chodzi o zwroty potoczne niektórych części - np. wózek.
Post napisał: pukury » 16 wrz 2012, 00:33
witam.
jak tylko do pcb to sprawa jest jasna .
tylko po co kres 500W :shock:
wywierciłem dzisiaj z 800 otworków w płytkach za pomocą wiertarki z silnikiem DC z 25W ( no może 30W ) .
obroty za małe - ale nie chcę oszaleć do reszty .
mam ją już z 3 lata - poprzednią " pożyczył " kol . i nie oddał :twisted:
wywierciła dziesiątki tysięcy otworów - bez przesady i jakoś nadal idzie.
a zrobiona " na szybko" z tego co pod ręką.
nie kombinuj - zrób sobie sam .
tylko tokarka by się przydała .
problem jest z odpowiednim mocowaniem wiertła - najlepsze tulejki .
futerka albo krzywe - albo słabo trzymają .
wiercę tylko wiertłami o jednej średnicy uchwytu więc nie mam tego problemu.
pozdrawiam.
grg12
Post napisał: grg12 » 16 wrz 2012, 10:28
Może jeszcze jedna propozycja - od razu zaznaczę że nigdy tego w rękach nie miałem i sam jestem ciekawy co o tym pomyśle sądzi ktoś kto wierci naprawdę dużo: http://www.proxxon.com/de/html/20002.php
ElSor
Post napisał: ElSor » 16 wrz 2012, 10:58
grg12 pisze:Może jeszcze jedna propozycja - od razu zaznaczę że nigdy tego w rękach nie miałem i sam jestem ciekawy co o tym pomyśle sądzi ktoś kto wierci naprawdę dużo: http://www.proxxon.com/de/html/20002.php
Tyle ze za cene tego kolega zrobi sobie stojak wg wczesniejszych propozycji dodatkowo ze sruba, nakretka, silnikiem i sterowaniem na mrugniecie okiem ew kiwniecie palcem ;)
Rtxdx
#17
Post napisał: Rtxdx » 16 wrz 2012, 12:37
Tak z ciekawości, a gdzie ten proxxon ma "dźwignię"? Szukałem jakiegoś zdjęcia z nią, ale nie znalazłem :).
No a cena faktycznie powala.
Dlaczego duży kress? Ogólnie dlatego, że dremel nigdy w życiu więcej, bicie większe niż w VERTO (pewnie trafiłem na taki egzemplarz, ale to bez znaczenia dla mnie już teraz, bo drugi raz tego nie kupię). VERTO nie miał bicia, ale znów wytrzymał pół roku całkowicie sporadycznej pracy (raz na tydzień-dwa przez 10 minut). Proxxon'y widziałem w różnych narzędziach tej firmy i nie zbyt mi się podobała ich praca, a cenowo przesada.
Chętnie kupię coś w okolicach 200W ale nic dobrego nie znam jeśli chodzi o wrzeciono :).
grg12
#18
Post napisał: grg12 » 16 wrz 2012, 14:09
Rtxdx pisze:Tak z ciekawości, a gdzie ten proxxon ma "dźwignię"? Szukałem jakiegoś zdjęcia z nią, ale nie znalazłem :).
Nie ma dźwigni - trzymasz za wiertarkę, stojak służy tylko do tego żeby utrzymać wiertarkę w pionie (z opisu wynika że ma też sprężynę powrotną utrzymującą wiertarkę w górze). Idea jest taka - zamiast "jeździć" płytką po stole wiertarki, mocujesz ją na stałe a jeździsz wiertarką. Coś podobnego widziałem na linii produkcyjnej gdzie "dźwig" podtrzymywał ciężką "wkrętarkę" (końcówka robocza była wyważona i można ją było dość dowolnie obracać), pracownik chodził dookoła detalu nie robił swoje nie męcząc się dźwiganiem 100kg maszynerii - ale czy to zda egzamin w elektronice?
#19
Post napisał: pukury » 16 wrz 2012, 14:13
witam.
chyba nie ma co komentować :shock:
ONI doszli już chyba do granicy śmieszności - i konstrukcji i ceny .
żenada - ale pewnie znajdą chętnych na markę .
pozdrawiam.
Wróć do „WARSZTAT”
