Bateria do NUM
serwis.wojtek
Bateria do NUM
Post napisał: serwis.wojtek » 08 wrz 2012, 08:43
Witam Kolegów
Poszukuje bateria 3,6V 2 x 1,9Ah 2 x sl360/131 do sterownika NUM podłączenie
4 pinowe
Producent maszyny życzy sobie dość sporo , zastanawiam sie czy znajdę troszkę taniej
Z góry dziekuje za pomoc.
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 wrz 2012, 13:09
Wrzuć zdjęcie tej baterii i podaj jej wymiary.
serwis.wojtek
Post napisał: serwis.wojtek » 08 wrz 2012, 13:31
wymiary podam w poniedziałek,
fotka z netu
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 wrz 2012, 13:56
Po ile są te baterie? Ogniwa o tych pojemnościach są po 15-20zł/szt.
Można to zregenerować. Trzeba tę rozebrać rozcinając koszulkę termokurczliwą. Po rozcięciu możemy zobaczyć przewody przylutowane do końcówek baterii - wtedy trzeba kupić ogniwa z końcówkami lutowniczymi. Inny wariant to kable przylutowane do blaszek górnego i dolnego dekielka, a całość zaciśnięta mechanicznie koszulką termokurczliwą. W zależności od wersji kupujesz ogniwa z końcówkami lub bez (lutujesz kable jeśli były lutowane) zakładasz nową koszulkę, zaciskasz w imadle przez jakiś dystans i grzejesz opalarką. Tylko delikatnie, żeby nie nagrzać baterii, one nie lubią ciepła. Lepiej robić to na kilka razy niż grzać do oporu.
[ Dodano: 2012-09-08, 14:15 ]
Akurat w TME nie ma sl360, ale jest mocniejsza sl-760 lub sl-860. Wymiary te same, musisz sobie tylko zrobić sam 2x sl-760.
http://www.tme.eu/pl/details/sl-760_s/baterie/tadiran/#
http://www.tme.eu/pl/details/sl-760_p/baterie/tadiran/#
http://www.tme.eu/pl/details/sl-860t/ba ... n/sl-860t/#
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 wrz 2012, 15:22
przedwszystkim ...
jaki to sterownik NUM-a :?:
tą batke się kupuje za 50zł netto w oryginale.
Można dać mocniejsza ale trzeba wklepać do systemu czas ładowania
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 wrz 2012, 15:57
Pytałem kolegę ile kosztuje taka bateria, bo może nie warto się bawić. Ja się spotkałem ze sterownikami, w których siedzi bateria za 30zł, a serwis kasuje 150zł za wymianę. A sl-360 to jest bateria nie akumulator, więc mocniejsza może być.
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 wrz 2012, 16:10
tak... jest to bateria ale jest ciągle doładowywana.
grzebię w tych sterownikach ... i sam system ma komendy dla ustalenia czasu wymiany , ładowania itp.
Ale ok.
to "reanimujcie" te batki ... nie moja sprawa.
serwis.wojtek
Post napisał: serwis.wojtek » 08 wrz 2012, 16:25
nie chodzi mi o naprawę tego zestawu czy bawienie sie lutownica .
Przykład : Jeżeli podczas przylutowywania zabraknie na chwile prądu to program szlak trafi.
szukam kogoś w Polsce kto ma takie baterie ,bo znalazłem gdzieś w Finlandii i Włoszech.
Serwis maszyny SCM życzy sobie 800 zł za ta przyjemność przykładowo na włoskiej stronce taka sama bateria jest za 20 euro.
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 wrz 2012, 18:18
cnccad pisze:tak... jest to bateria ale jest ciągle doładowywana.
Ale ok.
No nie wiem, jakoś nie widzę tego. Doładowywanie baterii litowej grozi jej eksplozją i pożarem. Ja nie grzebię w tych sterownikach, ale czy nie chodzi przypadkiem o komendy ustawiające pojemność użytej baterii. Te baterie mają ustaloną charakterystykę rozładowania i jeśli znasz jej pojemność, nie przekraczasz prądu znamionowego, a dodatkowo go mierzysz w jednostce czasu, możesz określić z dużym przybliżeniem czas do wymiany (a w zasadzie to sterownik jeśli ma to zaprogramowane w swojej funkcjonalności).
[ Dodano: 2012-09-08, 18:25 ]
serwis.wojtek pisze:nie chodzi mi o naprawę tego zestawu czy bawienie sie lutownica .
Czyli jest to przypadek, o którym pisałem wcześniej. W środku ogniwa za 30zł, a kosztują 800 - jeszcze lepsze przebicie. Normalnie złoty interes. Już sam musisz zdecydować, kupić we Włoszech, zrobić samemu, czy dać się ograbić przez serwis. Mogę zrobić taką baterię za 400zł :lol: (żartuję). Pisząc o regeneracji nie miałem na myśli naprawy baterii, tylko wykorzystanie gotowego kabla z wtyczką ze starej.
[ Dodano: 2012-09-08, 18:41 ]
Tu masz dostępną tę baterię w wersji pojedyńczej:
http://pl.farnell.com/tadiran-batteries ... dp/1187261
Nie wiem dlaczego twoje są 1.9Ah, bo pojedyńcze ogniwo ma 2.4Ah. Przeglądając zdjęcie w sieci tych baterii widać, że to ewidentnie zgrzane 2 szt - jedne lepiej drugie gorzej zrobione.
Wróć do „Elektronika CNC”
