Jakie obroty taczy diamentowej?
Agent0700
Mam taką tarczę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1580430414
Jakie obroty są OK do ostrzenia noży widiowych tokarskich?
A taka tarcza?
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-mis ... 64469.html
Pierwsza jest mała, druga też nie duża, ale o wiele większa.
Na długo starczą takie tarcze?
Jakieś rady co do ostrzenia?
Niby to nie problem, ale mogę nie wiedzieć wszystkiego.
Jacek
Mam taką tarczę:
A taka tarcza?
Jacek
rynio_di
Dla większej tarczy obroty ze szlifierki stołowej 2850/min. i żadnych problemów. Natomiast mniejsza ,no raczej mała bo 50 mm nie znalazła zastosowania. Do czego bym jej nie założył nie zbiera mi materiału. Możliwe że jej przeznaczenie jest inne ,a nie do ostrzenia i dlatego mi poleruje a nie ostrzy.
WZÓR
Re: Jakie obroty taczy diamentowej?
Stosuję takie przy mojej ostrzałceAgent0700 pisze:...Mam taką tarczę:...
Ostrzałka ma 5200 obr./min.
zdzicho
Oznaczenie określa wielkość mikroziarna w mikrometrach. 125/160 jest ziarnem grubszym( stosowanym do obróbki zgrubnej) niż 40/80 (stosowane do obróbki wykańczającej).kris79 pisze:Które oznaczenie ziarnistości na tarczy diamentowej np 125/160 , a 40/80 oznacza bardziej "grubą" tarczę (czyli jaka tarcza będzie bardziej "miałka"), czy to jest tak jak z papierami ściernymi, że 600 jest bardziej miałki od 150?
akol
do ostrzenia kilka zasad :
Jeżeli chodzi o ostzrenie a nie produkcję można wstępnie uzywać tych założeń :
1. Koncetracja ściernicy najlepiej C75 do C100 w przypadku standardowych oznaczeń .
to wystarczy . Nie kupować c125 za twarda do ostrzenia .
2. Uzywać żywicznej lub polimidowej ściernicy do ostzrenia . Metaliczne i hybrydowe oraz ceramiczne spoiwo nadają się do produkcji itd . Można też użyć jak już nie ma co
Te dwie zasady powodują uzywanie ściernic dosyć kruchych i powoduje to powtarzalnośc procesu na wszelkich jego etapach .
3. Przy szlifowaniu na sucho prędkości dla szlifowania to 14 do 20 m/s - trzeba przeliczyć na obrotu .
4. Przy szlifowaniu na mokro 14-25 m/s .
5. Im wyższa prędkość tym lepsza powierzchnia przy tym samym ziarnie ale też ściernica szybciej się zużywa i zapycha . Spowodowane jest to wytrzarzanym ciepłem a nie materiałem .
6. Ściernica która po szlifowaniu jest już "czarna" od węglika trzeba wyczyścić używając kamienia alum. oxide - najlepiej bardzo kruchego i sypkiego aby nie zmienić ściernicy diamentowej . polecam twardość do max. J . ziarno 80-120 .
Tak ogólnie to tyle ......można o wiele więcej ale .
Ziarno zależne od normy . Polecam kupować wg. Normy FEPA ziarno od d64 -d91 . Można mniejsze i większe .
Poz
Poz
akol
