Jak zplanować obustronnie trzpień M8
makero
Post napisał: makero » 04 wrz 2012, 23:32
szukam rozwiązania pewnego problemu. Mianowicie, mając wejściowo pręt gwintowany M8, potrzebuję go obustronnie zplanować do wymiaru 5mm (według rysunku).
Problem w tym jak to robić na w miarę przemysłową skalę tzn około 1000 metrów/miesiąc.
Kolejnym problemem jest, jak uzyskać po operacji planowania, gwint bez zadziorów, na który bez problemu można nakrecić nakrętkę.
Myślałem aby po prostu frezować pręt obustronnie, a posuw uzyskać poprzez napędzany gwintownik za frezami. Gwintownik miałby usuwać zadziory no i oczywiście realizować posuw.
Szlifowanie raczej było by niezbyt wydajne.
Jakieś inne pomysły?
zibi
Post napisał: zibi » 05 wrz 2012, 08:50
Zespołem frezów. Dwa frezy tarczowe rozdzielone dystansem 5mm zamocowane na trzpieniu pracujące jednocześnie. Pręt frezowany przechodzi między nimi. Za i przed narzędziem podparcie w formie nakrętki (narzynki), która napędzana będzie zapewniać posuw. Dochodzi jeszcze blokada, zabezpieczenie pręta przed obrotem wraz z nakrętkami.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 wrz 2012, 16:20
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to uzyskać przekrój np. przez przeciąganie a dopiero potem gwintować i usuwać zadziory, jeśli tak wariant w ogóle jest możliwy do przyjęcia.
makero
Post napisał: makero » 08 paź 2012, 17:03
generalnie chce ograniczyc koszty i nie zamawiac ciagnionych pretow. Chce korzystac z gwintowanego 2 metrowego preta M8 i go zfrezowac. Problemem jednak jest to iz potrzebuje ten pret pociac na odcinki 80mm i zachowac po obrobce gwint na ktory bez trudu nakrece nakretke.
Czyli problem taki: jak zfrezowac, pociac na kawalki, zachowac gwint i zrobic to na jednej maszynie.
Samo frezowanie moze nie byc problemem, jednak ciecie wymagalo by zatrzymanie posuwu.
Prosze o fachowe rady.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 paź 2012, 17:23
No to od razu ciąć na wymiar a dopiero później frezować. Po cięciu trzeba jeszcze sfazować oba końce. Można to zrobić poprzez szlifowanie. Do frezowania, ze względu na ilość, zbudować przyrząd do zakładania kilku prętów do jednoczesnej obróbki. A jaką masz maszynę?
Wróć do „Obróbka metali”
