Zatrzymanie plazmy - Mach
251mz
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2012, 10:58
Mam problem z cyklu - praktyka.
Sterowanie Mach3
Dwa przykłady:
1. Plazma wycina mi detal , w połowie detalu zerwie łuk.
Pauzuje maszynę , powracam w to samo miejsce i tu jest problem.
Jak zrobić ,żeby odpalić palnik i od razu szedł kod?
Próbowałem ręcznie w diagnostyce kliknąć zapłon łuku i szybko puścić startem kod ale du** , łuk zapalił się i za długo stał w miejscu i go zerwało...
Ma ktoś na to jakiś myk.
2. Plazma wycina detal , ale widzę ,że poprzednia wypałka staneła na sztorc a palnik jedzie prosto na nią , więc pauzuje maszynę , łuk gaśnie ...
I ten sam problem w zasadzie , jak to puścić dalej...
Czy ktoś ma jakiś sensowny sposób na to aby ponownie ruszyć wypalanie...
Bo do tej pory jak zdarzył się jeden z 2ch tych przypadków to detal idzie na złom...
A szkoda pieniędzy :(
Z góry dzięki za pomoc.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 04 wrz 2012, 18:11
kolego widzę ze bardzo szybko ci zrywa łuk plazma
u nas w firmie nie zrywa tak szybko łuku i można cofnąć się z 20cm przed punkt cięcia i łuk będzie delikatnie tylko muskał blachę nawet jej nie tnąc
poszukaj w instrukcji agregatu coś na temat ustawiania parametru wygaszania łuku
chodzi mi o opcje np cięcia siatki > wtedy łuk nie będzie gaszony tak szybko
Post napisał: tuxcnc » 04 wrz 2012, 18:25
Nie wiem jak to jest w Machu, ale chyba jest podświetlenie wykonywanej linii, więc wiesz dokąd doszedłeś ?
Ja u siebie jak z jakiegokolwiek powodu nie dokończę pracy, to otwieram plik do edycji, wywalam to co już zrobione i sprawdzam czy niespodzianek nie ma w rodzaju braku M03 na przykład.
Potem zapisuję pod unikalną nazwą poprawka.ngc .
Jaka maszyna i jakie oprogramowanie, to w tym przypadku żadna różnica.
Ważne że mam wszystko na spokojnie sprawdzone, na upartego mogę symulację zrobić i na pewno nie zacznę przez pomyłkę od przypadkowej linii.
Ty sobie możesz spokojnie odpowiedni nagłówek dopisać i zapalić nim łuk.
251mz
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2012, 23:23
dziabi3 pisze:widzę ze bardzo szybko ci zrywa łuk plazma
no słuchaj , jak blacha jest 2mm a zaraz po wpaleniu praktycznie wypala otwór i nie ma do czego już łuk lecieć to jak ma nie zerwać?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 06 wrz 2012, 00:18
no u nas po krawędzi jarzy łuk
spróbuj ustawić jak masz przełącznik w plazmie na cięcie siatki , też mieliśmy taki problem
a w machu można zaczynać od dowolnej linii i nawet można wprowadzić sygnał do macha że zerwał luk a mach się zatrzyma potem cofnąć reversem i zacząć tam gdzie zerwał
poszukaj info o tym bo ja tylko powtarzam , nie testowałem tego nigdy bo nie było mi to potrzebne
251mz
Post napisał: 251mz » 06 wrz 2012, 07:31
dziabi3 pisze:ustawić jak masz przełącznik w plazmie na cięcie siatki
gdzie to?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 10 wrz 2012, 22:33
w agregacie plazmy , u nas był przełącznik na panelu i plazma wtedy tak szybko nie zrywa płomienia
