Grawer na długopisach
rafakow
Robię nadruk na długopisach, na jednorazową partię jaką wkładam (13 sztuk) kilka wychodzi z ładnym białym grawerem a reszta jest srebrna, taka "niedopalona". Długopisów jakich używam to COSMO. Zauważyłem że ciemne kolory np. czarny czy grafitowy, są w 99% udane, natomiast z jaśniejszymi mam problem jak wyżej.
Czy możecie potwierdzić że te długopisy tak mają? Może to wina lasera (chińczyk), choć mi się tak nie wydaje. Nie ma znaczenia z jakimi parametrami graweruję, nie mogę uzyskać zadowalającego mnie efektu.
Jeśli faktycznie te długopisy są kiepskie to jakie byście polecili, oczywiście w miarę tanie.
macmark
- Posty w temacie: 12
Re: Grawer na długopisach
Długopisy są rewelacyjne, jeśli wziąć pod uwagę cenę do jakościrafakow pisze:Witam.
Niestety, każdy kolor długopisów z serii Millenium trzeba grawerować CO2 z innymi parametrami!! Nie da się zrobić różne kolory przy tych samych ustawieniach. Jedne są anodowane, drugie lakierowane, mat inaczej się graweruje, inaczej błysk, więc tak się nie da. Walczyłem kilka dni, zanim dobrałem parametry.
Jako ciekawostkę dodam, że różowego matowego nie ruszają nawet 2 tuby 50W na 100% mocy. Oczywiście to co napisałem nie dotyczy fiberów czy innych yagów
3DBialystok
macmark
No to mnie zaskoczyłeś do tego stopnia, że podzwoniłem trochę po ludziach i faktycznie da się. Ale jest to uzależnione od partii długopisów. Jedne pozwalają, inne nie. Widocznie miałem te, które się nie dało grawerować. Znów człowiek mądrzejszy i wychodzi na to, że przed każda większą partią trzeba zrobić próbę.3DBialystok pisze:macmark - próba na różowym Cosmo
Spirit Gx 40W RF parametry pi razy drzwi. Mam też YVO4 ale i na co2 nie ma problemu.
deflection
- Posty w temacie: 7
holender007
Trochę długopisów cosmo w swoim życiu przerobiłem przez pewien okres brałem bezpośrednio od producenta z wiadomego kraju i przyznam że różnie się je grawerowało wszystko zależało od partii jaką dostałem. Pamiętam jak zamawiałem parę tysięcy czerwonych to trafiłem na partię że w żaden sposób laser nie chciał mi ich ruszyć ( około tysiąca miało ten problem i producent przyznał się że coś zmienił w produkcji i przysłał mi inną serię) a inne bez żadnych problemów. Więc wszystko zależy od partii długopisów. I każdy odcień grawerowałem z innymi parametrami. To samo było i na chińczyku i na trotecu. Ale to tylko raz miałem taką sytuację.
3DBialystok
holender007
Hmm grawerowanie idealnie szybko sprawnie i bez problemów do grawerowania bez szans z chińczykiem co nie jest nowością .
Cięcie hmm czas porównywalny ( sklejka 3 mm ) ten sam projekt i szybszy tylko o 3 s. więc szału nie ma ktoś zaraz powie ale jakość cięcia nie ma żadnej różnicy że i linia cięcia trochę szersza dla mnie to nie ma znaczenia nie produkuje nic dla lotnictwa a klienci nie widzą żadnej różnicy i ich nie interesuje czy coś zostało wykonane maszyną za 30 tyś czy też za 70 dla nich jak wszyscy wiemy liczy się nic innego jak cena produktu który kupują.
[ Dodano: 2012-09-05, 19:00 ]
A nawiązując jeszcze do tematu jaki kolego masz laser jaka moc tuby oraz jaka wielkość stołu że wsadzasz tylko 13 długopisów. Pamiętam jak ja się w to bawiłem ( allegro popsuło całkowicie rynek) to na szablonie dokładnie 450x280 mieściłem 50 długopisów jednorazowo. Zapuszczałem maszynę i czekałem i czekałem....
rafakow
Jest to dokładnie ten model http://www.europlotery.com/plotery-lase ... apieru_gpx
Moc 40 W. Pole robocze 30x25 cm. Dlaczego tylko 13 sztuk? Taki sobie szablon przygotowałem i to mi wystarcza. Nie jest może to jakiś rewelacyjny sprzęt, głównie wykorzystuję go do robienia pieczątek i tu sprawdza się naprawdę dobrze.
macmark
O patrz! Ja widziałem pieczątki z tego plotera, to poniżej wielkości 8 pkt. litery były mega zdeformowane i nieczytelne. Do tego za jednym razem nie zebrał tyle materiału co trzeba. A jak Ty grawerujesz? Jeden przebieg? Jaki minimalny znak, jaka guma? Możesz wrzucić jakiś skan? Z czystej ciekawości pytam.rafakow pisze:Jest to dokładnie ten model http://www.europlotery.com/plotery-lase ... apieru_gpx
