obróbka pleksiglasu (szkło organiczne)
morbital
Post napisał: morbital » 13 lis 2006, 20:12
Witam Szanownych Forumowiczów,
Zawsze gdy frezuje, tnę czy wcierce w ww. materiale powierzchnia po obróbce jest matowa (biała). Ostatnio dostałem kilka fajnych kształtów które na pewno były obrabiane a jednack ich powierzchnia była krystalicznie przejrzysta - bardzo mi się to podoba !
Ktoś wie jak to zrobić?
Jest jakiś rozpuszczalnik czy polerka ?
Przemek Lachowicz
PETERS
Post napisał: PETERS » 13 lis 2006, 20:20
Raczej polerowana. Chociaż ostatnio widziałem... kolega wyginał pleksi na goąco i w miejscu gięcia była strasznie gładka (pisze strasznie gładka, bo ogólnie tafla była zrysowana)
A możesz napisać o jakichś parametrach obróbki...
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 lis 2006, 20:28
jezeli sie tnie laserem to dostajesz praktycznei lustro, wiec moze tak to wlasnie bylo robione. jesli chodzi o frezowanie to jakos powierzchni jest zdecydowanie lepsza jesli uzyjesz w trakcie chlodziwa, choc na ploterech frezujacych jest to dosc problematyczne, bo zwykle nie maja one instalacji do jego odbioru ani tym bardziej do podawania.
w ostatecznosci mozesz frezowane boki opalic palnikeim, jesli sie one nadtopia to nastepuje zeszklenie i w rezultacie uzusykuej sie bardzo gladka przezroczytsa pwoeirzchnie (zreszta z tych smaoych powodow jest ona taka dobra po cieciu laserem)
-nie, nie jesteś synu
numerek
Post napisał: numerek » 13 lis 2006, 20:49
należy kupic w sklepie chemicznym preparat o nazwie
chlorek metylenu
pedzelek i smarowac brzegi
nie stosować do powierzchni płaskich -zrobią się maziaje
ten preparat rozpuszcza pleksi
na jego bazie robi się doskonały klej do bezśladowego łaczenia
morbital
Post napisał: morbital » 14 lis 2006, 22:21
nie wiem czym to zrobili ale wygląda przednio !
plexi001.zip
(382.76 KiB) Pobrany 621 razy
aqua
Post napisał: aqua » 14 lis 2006, 22:29
Ja Aktualnie sklejam Plexi Acryfiksem 116 niestety łączenia widać, kupiłem w POCH owy Chlorek Metylenu i kelejenie nie wychodziło zbyt dobrze
Znasz może skład tego kleju na Bazie Chlorku? Bo Samym Chlorkiem Metylenu raczej się nie klei.
numerek
Post napisał: numerek » 14 lis 2006, 22:38
chlorkiem sie nie klei
trza w chlorku rozpuscic pleksi najlepiej w postaci wiórow
należy te wióry wrzucic do chlorku i zamieszać potem pozostawić bez ruchu aż do rozpuszczenia pleksi
nie mieszać tego bo powstana bąble powietrza
gęstośc kleju to juz sam musisz dobrac
im rzadszy tym dłużej wiąże
im gestszy tym szybciej ale trudny do rozprowadzenia
sladu po klejeniu nie ma bo klei sie rodzimym materiałem a chlorek to tylko rozpuszczalnik
powodzenia -nie jest to łatwe ale doświadczenie robi swoje i potem już nic nie widac
aqua
Post napisał: aqua » 14 lis 2006, 22:43
Ja Kleje Czarne płyty plexi z przezroczystymu Rurami z Plexi czyli najlepiej by było rozpuścić przezroczystą plexi hmm chyba gdzieś mialem zbędne rurki 7mm to jutro je rozpuszcze w chlorku i zaraz sprawdzimy:)
Wielkie dzięki za rade:)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 lis 2006, 23:18
a skad mozna wziac rury z pleksi? mi by sie przydal z metr takeij rury o srednicy 200-300mm i metr o srednicy 100-150mm. scianka o grubosc 2-6mm. jakie to koszty?
a potrzebne jest mi to do budowy odjechanego akwarium :]
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 lis 2006, 00:08
albo zrob akwarium ze starego telewizora typu ametyst czy cos takiego w ladnej drewnianej paczce. kiedys zanosilem sie z takim pomyslem ale ostatecznie niestety nie zrealizowalem. myle ze moznaby uzyskac fajny efekt, zaleznie od wykonczenia.
POZDRAWIAM
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
